Problem! Silnik!
Cześć Bracia i Siostry!
Jak nie urok to ... sciana.gif Ostanio odkąd zaczeły się mrozy, zuważyłem taki oto defekt. Rano kiedy zapalam, żeby jechać do pracy, silnik nie pracuje równo tylko szarpie i nim telepie. Po ok. 10 sek. praca się normuje i chodzi prawidłwowo. Podpobnie jest gdy wychodzę z roboty i próbuje odpalić - to samo. Co to może być? niewiem.gif
Pozdro!
Mam to samo w tym samym silniku.
Zauwazylem, ze na krotkich dystansach i wiekszym mrozie tak sie dzieje.
Obstawiam kable WN i fakt, ze silnik nie zdazy sie rozgrzac.
Rada: chyba trzeba go bedzie przygazowac na jakims dluzszym odcinku.
> Jak nie urok to ... Ostanio odkąd zaczeły się mrozy, zuważyłem taki
> Pozdro!
A paliwa masz dużo w zbiorniku? W zimie może na ściankach zbiornika skraplać się woda i czasem tak się dzieje. U mnie tak było. Tankuj więcej i dolej do wachy jakiegoś specyfiku typu STP or Xeramix i powinno być spox.
> jak dodasz lekko gazu to też tak jest?
Też. Poprostu bardziej nim szarpie i telepie
oglądałeś świece?
może nie pali na wszystkie cylindry...
Przyczyn może być 2 kilo. Może to być nawet walnięta uszelka pod głowicą, przez co płyn chłodzący nalewa się do jednego z garów i nie pali na początku. Może być też uszczelka pod deklem zaworów przez co zalewane są gniazda świec. Ale mogą to też być rzeczy prostrze: świece, kable WN itp.
Musisz sprawdzić wszystko po kolei - od świec i kabli, po płyn chłodniczy i ubytki oleju.
