Śruby do kół GP
Witajcie
nadchodzi zima, czas zmienić opony na zimówki a razem z nimi moje "siedemnastki" na "stalówki" wink.gif
Pytanie - czy śruby którymi są obecnie przykręcone aluski będą pasować, czy muszę zaopatrzyć się w nowe śrubki. Jeśli tak, to jakie (długość, gwint)?
Pytam, bo w Uniaku do alufelg mam inne śrubki niż do stalowych.
Z góry dzięki za pomoc.
> Witajcie
W brata grande też mieliśmy podobne obawy jednak wszystko gra-śruby pasują wink.gif
w mm przypadku musiałem zakupić nowe śruby, gdyż te od alusów mają inny kształt powierzchni stykającej się z felgą. Te od alu mają kształt stożka na trójkącie =<| a te od stalowych maja coś w rodzaju grzybka =C=
Na pierwszy rzut oka wszystko pasuje, ale te z grzybkiem lepiej pasują do zaokrąglonego gniazda (otworu na śrubę) w feldze.
Więc wg mnie lepiej zainwestować w śruby
Pozdr
> Witajcie
jesli masz oryginalne aluski i chcesz zalozyc oryginalne
stalowki to sruby powinny pasowac ale najlepiej podjechac
do jakiegos warsztatu i zapytac
> Witam,
czyli tak jak w przypadku mojego Uno
Pytanie tylko, jakie śrubki są do Punto?
Jaka długość śruby, jaka długość gwinty? Jaki śkok gwintu, a jaka jego średnica?
