Astra z silnikiem C16NZ szarpie
Witam Mam problem z gazem a mianowicie objawia się to tym, że przy normalnej jeździe np na 3 przy 2000 obr/min samochód jedzie tak jakby dostawał kopa w tyłek i szarpie. Dodam, że regulacje nic nie dały. Instalacja to I gen. Nie przeszkadzało mi to wcześniej, ale chyba nie powinno się tak jeździć. Jak przyspieszam dodam gazu jest ok ale jak jadę ze stałą prędkością np na 5 jadę 90 to mam około 2700obr./min coś koło tego i jest tak samo no to jak tu jeździć? Czujnik spalania stukowego wyczyszczony kolektor wydechowy wyczyszczony oraz ssący nie łapie lewego powietrza. Proszę o pomoc ponieważ bardzo obawiam się o silnik oraz przeguby bo w końcu od tego szarpania coś pójdzie. Silnik na jałowym chodzi równo nic nim nie trzęsie.
Zła mieszanka. Od czego sonda lambda.? Do tego silnika wypada II generację LPG założyć.
No niestety mam Igen. i nie da się jej wyregulować by nie szarpało. A jak szarpie to co za uboga czy za bogata mieszanka?
albo taka, albo taka, ciężko stwierdzić
a ile ma przejechane reduktor ?
edit:
jeśli masz jednopunkt to w takie coś powinieneś zainwestować
> edit:
Reduktor ma przejechane z 15 000 km. A czy coś stanie się np z przegubami lub z silnikiem a dokładniej z wałem jeśli ma takie szarpnięcia bo to pewnie w któreś tłoki wali bardziej? Mam też zwykły mikser i gdzieś czytałem o tym, że gaz przykleja się do ścianek tzn nie dosłownie lecz przy ściankach kolektora jest bardziej skoncentrowany. Może po prostu nie miesza się odpowiednio i któryś cylinder dostaje bogatszą mieszankę a któryś ubogą?
> któryś ubogą?
Ciężko stwierdzić co jest przyczyą nie widząc instalacji, moze to być zły mikser ale stawiał bym na parownik któremu przydała by się regeneracja i do tego sterownik z krokowym np bingo
A te szarpnięcia to napewno zdrowe nie są dla silnika sick.gif więc trzeba działać
bardziej niezdrowa będzie uboga mieszanka bo ci uszczelkę wypali lub gniazda i zawory wylotowe
A mam takie pytanie z innej beczki. Jaki olej i jakie świece polecacie do silnika zasilanego lpg. Silnik tak jak w temacie astra ma przebieg 260 tyś km 1992r.
olej taki sam jak do benzyny, świece takie same , chyba że będą problemy z padającymi kablami WN to wtedy można spróbować założyć świece do gazu z mniejszym odstępem elektrod
