Kolor rury wydechowej
No właśnie... Przegladam sobie ogłoszenia motorków Virago w szczególnosci i zastanawia mnie taka rzecz. Mianowicei jedne maja ładne chronmowane kolekory inne z kolei lekko niebieskie a niektóre jakby przepalona. Od czego to zalezy? od sposobu uzytkowania (dawanie non stop w palnik) przebiegu czy złego ustwienia silnika .
> ustwienia silnika .
jest bardzo duzo przyczyn
w niektorych to noramalna sprawa ,w niektorych swiadczy o jakiejs usterce, czy zlym wyregulowaniu gaznikow i td.
lepiej zapytac na jakims forum motocykowym, gdzie uzytkownikow konkretnie tej marki jest duzo wiecej
Ze strony materiałowej, zaleznie od temperatury którą "dostał" kolektor, ale tez składu chemicznego bądz powłoki (np Cr) badz rurki.
W srodowisku motocyklowym uwaza sie, iz swiadczy to o przesadnym "pałowaniu" sprzęta. Wcale tak nie musi byc grinser006.gif
> ustwienia silnika .
Jeśli rura jest oryginalna to jest dość odporna na zmianę koloru pod kolor niebieski czy czasem nawet fioletowy. Jeśli kolor jest blisko głowicy to ujdzie, gorzej jak ciągnie się na długości czasem 20cm, wtedy to ktoś nie żałował sprzęta. Jednak jeśli ktoś założył zamiennik to jest on bardzo delikatny i nawet przy normalnej jeździe potrafi się odbarwić na fioletowo i nic z tym fantem nie zrobi, po prostu taka jakość
Wszystko zależy od jakości wykonania:) gorsze jakościowo rury będą sie przpalać... ale kiedyś spotkałem się z tym, że taka rurę można kupić (nową) to już od gustu zależy, jak się komuś takie cos podoba to może sobie takie kupić:)
