jakie właściwe napięcie ładowania
Moze to banalne pytanie, ale mam stary (komunistyczny 893goodvibes.gif ) prostownik w ktorym jest przelacznik podpisany V, ale nie widac juz wartosci. W jednym polozeniu napiecie wynosi ok 13,2 V a w drugim ok 14,40V.
Pytanie brzmi: ktore polozenie jest wlasciwe ???
> drugim ok 14,40V.
To jest dobre
Pamiętaj, że przy takim prostowniku, w miarę ładowania, napięcie będzie się podnosić.
Jak mam to rozumiec, na co zwrocic uwage ??
Będzie sie podnościć napięcie na akumulatorze i będzie spadał prąd ładowania. Maksymalna wartośc jaką może osiągnąć po pełnym naładowaniu to właśnie te 14,4V
Pomiaru dokonalem bez podlaczonego aku, rozumiem, ze poza tym zjawiskiem starsze prostowniki nie stwarzaja wiekszych zagrozen ?
praktycznie wszystkie tak działają i nie ma żadnych zagrożeń, co niektóre moga mieć ewentualnie ogranicznia prądowe
Racja, ale to zależy od prostownika. Niektóre dają do 16V pod koniec ładowania. Jeśli jest to zwykły akumulator to nic się nie stanie. Ale w przypadku bezobsługowego warto co jakiś czas zerknąć na woltomierz czy nie wzrasta za wysoko.
Pamiętajmy, że maks. prąd ładowania to 1/10 pojemności aku.
Maksymalny. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby ładować mniejszym. Najwyżej potrwa to trochę dłużej waytogo.gif.
Wcale nie maksymalny. Może najzdrowszy dla jego najdłuższej eksploatacji ale nie maksymalny.
No tak, może źle się wyraziłem. Maksymalny zalecany wink.gif.
Za dużo prądu powoduje niepotrzebne wydzielanie się wodoru.
Jeśli autor wątku ma aku bezobsługowy to lepiej ładować małym prądem i dłużej, niż szybko, gubiąc cenną wodę. Którą nie tak łatwo dolać w niektórych akumulatorach.
