abs
witam wszystkich,mam takie pytanko po odpaleniu silnika świeci się abs (aku jest naładowany)jak przejadę parę metrów słychać chyba dżwięk pompy abs i lampka gaśnie,jak jadę to czasami też lubi się zapalić jednocześnie z lampką ręcznego ,gaszę silnik ,odpalam i przeważnie gasną czy gdzieś dostaje się wilgoć bo to dzieje się od jesieni do wiosny?co sprawdzić kiedyś podpinał mi kompa i nic nie znalazł .pozdrawiam
płyn sprawdziles?
> płyn sprawdziles?
płyn jest w zbiorniczku na max.
>.... świeci się abs ... jak przejadę parę metrów ... abs i lampka gaśnie,jak jadę to czasami też lubi się zapalić jednocześnie z lampką ręcznego ,gaszę silnik
> ,odpalam i przeważnie gasną ....
Z Twojego opisu zacytowałem jak wyglądał problem u mnie. Mechanik sprawdził wszystko co związane z abs (czujniki, płyn itd..) i stwierdził, że uszkodzona jest Centralka ABS - nie naprawialna i do wymiany - ktoś przywiezie używkę z Włoch i z przekładką około 500 zł. Poczytałem i znalazłem na Klubowym Śmietniku referat "Reaktywacja Centralki ABS Lukas" (Wielkie Dzięki dla Autora) postanowiłem spróbować wg opisu - jak mi się nie uda bardziej popsuta czy mniej popsuta co za różnica i tak do wymiany - udało się i mam sprawny ABS. Już minęło 10 m-cy i wszystko jest OK.
