problemów ciąg dalszy
no i już wymieniłem u siebie moduł zapłonowy , wyczyścilem kopółke palec sprawdziłem czy pompa działa ( tylko nie wiem czy jest dobre ciśnienie ale paliwo pompuje) jest iskra a uto jak jest ciepłe po trasie po stoi 15 min i nie chce odpalić , Jakieś pomysły ?
Czujnik temp. cieczy chłodzącej, który podaje sygnał do komputera od wtrysku sprawdź, bo może jest uszkodzony;)
widzialem niedawno na forum takie pliki w pdf o diagnostyce wtrysku czy moze je ktos jeszcze raz wrzucic jakie maja byc wartosci na tym czujniku
