Sprzęgło TDI AFN pytanko
j.w. w Golfie 3:
- ciężko wchodzą biegi (szczegółnie 1 i wsteczny)
- pedal przy samym dole bieże
Wymiania czy ew jest jakaś regulacja??
Jeśli wymiania to jakiejfirmy polecacie, co jeszcze poza samą tarczą wymienić i na jakie koszt się nastawić??
> j.w. w Golfie 3:
u ojca było podobnie, jedynka i wsteczny trudno wchodziły
zakończyło się wymianą kpl sprzęgła
wymiana we własny zakresie (ojciec stwierdził ze w TDI łatwiej sprzęgło wymienić niż w Cinquecento 1,1 hahaha.gif )
co do marki to napewno nie kupuj LUK bo nie jest dobre
ponoć valeo są ok
> sprzęgło wymienić niż w Cinquecento 1,1 )
> ponoć valeo są ok
A czy u niego też były objawy że sprzęgło brało przy samej podłodze??
Wymiana powiadasz samemu?? znaczy zrzucenie skrzyni pod blokiem??
> No właśnie tego się obawiam że skończy się wymianą sprzęgła
brało sprzeglo normalnie ale coś tam juz też chrobotało delikatnie no i te biegi chodziły z trudem
w naszym przypadku wymiana pod blokiem, czyli zrzucanie skrzyni w dwie osoby za pomocą porządnej liny
w jedno popołudnie to opanowaliśmy w całości
kpl sprzegło docisk łożysko wyszlo jak dobrze pamiętam 600 zł
jesli jeszcze nie ma tak tragicznie a nie jeździz w dalekie trasy to zawsze mozesz spróbować jeszcze troche pojeździć
A coś dzisiaj z moim mechanikiem rozmawiałem i kazał poszukać przy pedale sprzęgła jakiejś regulacji samej linki - zaobrerwowałeś coś takiego u siebie??
nie
u mnie w jednym i drugim AFNie sprzęgło bierze w połowie skoku czyli tak jak ma być
> nie
> tak jak ma być
no tak ale czy oglądałeś kiedyś dokłądnie okolicy pedału sprzęgłą czy tam nie ma jakiejść śruby do regulacji czy coś??
nie chce ci namieszać ale z tego co pamietam to regulacja sprzęgła była pod maską przy lince chyba
głowy nie daje
> głowy nie daje
troszke chłopaki z forum.vwgolf.pl mi sprawę rozjaśnili:
> Po pierwsze masz sprzęgło hydraulicznea nie na linkę,
>więć sprawdz czynie masz wycieków płynu na pompce przy
>pedale i na siłowniku na skrzyni, jesli nie ma to spróbuj
>odpowietrzyc sprzęgło. jesli nie ma wycieków i układ
>odpowietrzony to nie ma bata musi wysprzęglać, bo
>łozysko wyciskowe masz zwykłe mechanizne na
>dzwigni.Jesli to nic nie pomoze to winne pewnie są
>synchronizatory w skrzyni, regulacja linek od dzwigni
>biegów tez niewiele pomaga.
>U mnie w AFN-ie sprzęgło bierze raczej przy górze niz w >podłodze i przy dwumasach raczej tak jest.
i
>sprawdź stan płynu w zbiorniczku wyrównawczym na
>pompie hamulcowej i uzupełnij brak jeśli będzie poniżej
>wymaganego stanu bo sprzęgło jest zasilane z tego
>samego układu co hamulce.
