1.1 nie odpala
Witam, pacjent to CC 1.1 gora 1.2 i pare innych drobiazgow.
Temat wyglada nastepujaco, jadac sobie dzielnie nagle parch mi zgasl i juz potem nie odpalil, objawy jakie sie pojawialy to przygasanie silnika jak spadal zobrotow czasem zadlawieni jak by pompa nie podawala. Teraz wyglada to nastepujaco, po przekreceniu kluczyka kontrolka wtrysku mryga obrotomierz wacha sie miedzy 0 a 2 tys obr a przekaznik ten bialy przy komputerze tyrkocze non stop i wyglada jak by podawal sygnal na 1 wtrysk.
Musze sprawdzic masy ale czy ktos moze mi napisac gdzie znajduja sie wszystkie zebym zadnej nie przeoczyl, dodam ze komputer jest solidnie przykrecony a pompa wogle sie nie odzywa.
Masy masz na obu wewnętrznych częsciach nadkoli, przy kompie i cewkach.
Sprawdź miernikiem czy masz zasilanie na kostce od pompy (przy zbiorniku), ale skoro przekaźnik tyrkoli, to chyba masz.
Jaka kondycja czujnika połozenia wału?
Raczej bym czujnik obstawial bo pompe nowke bralem od Muzykanta najdalej jak miesiac temu. Jak wyjme bezpiecznik przy kompturze to nic nie tryka ale tez nie ma reakcji na nic.
No wiec porozkrecalem wszystko i po odkreceniu przekaznika pompy od komputera przestal tyrkotac i udalo mi sie uruchomic auto na 3 sek zaraz po tym znowu sie cos zwarlo i tyrkotal jka glupi sprawdzalem masy i wszystkie sa ok. Po zdjeciu kabla z cewki strzela piorunami jak zeus przez co oberwaem. Moze to wina przekaznika ?? sie skonczyl. postaram sie go podmienic i zobaczymy co wyjdzie. Jak to nie to to chyba czeka mnie wizyta u elektryka.
Aha i moze to glupie ale stracilem boczne kierunki, przestaly swiecic
Przekaznik zostal wymieniony, i niestety nadal to samo, moze faktycznie czujnik polozenia walu padl ??
ale jak to sprawdzic
sprawdziles pompe ??
