pompa zalacza sie samoczynnie [PILNE]
no wiec mam taki problem , ze siedzac w aucie na zalaczonym zaplonie zdaza sie ze slychac jak pompa sie zalacza. sama z siebie , jak walne mocniej w kierownice to tez jej sie zdazy przez co obstawial bym ze jest jakis problem ze stykami w kostce zaplonowej ale z drugiej strony jak otworze maske i walne reka w miejsce gdzie jest komputer i przekaznik z pompy to tez mu sie zdazy ja zalaczyc. nie ma na to zadnej reguly ale denerwuje mnie to bo pozniej jak auto odpalam to jest przylane benzyna . mieliscie moze taki przypadek ? moze szukac przyczyny gdzie indziej
moze przekaznik pompy paliwa ma nadpalone styki i zwiera ? Jak masz mozliwosc to go podmien.
To nie gaźnikowiec, żeby go przylewało.... A jeżeli jesteś pewien, że go zalewa w momencie pracy pompy, to znaczy, że wtrysk też zaczyna chodzić i podawać do kolektora paliwo... To z kolei oznaczało by, że gdzieś łapie lewy sygnał z czujnika położenia wału... A więc ja bym zaczął od szukania uszkodzonego ekranu kabla od wtyczki kompa, aż po sam czujnik położenia wału.
pozdro
> indziej
hmmm... Panowie nie krzyzujcie mnie od razu ze nie wiem tego, ale u mnie to cały czas słysze pompe, i myslałem ze tak powinno byc, Który przekaznik jest do sprawdzenia?? Teraz to mi głupio jest oink.gif
jak masz orginalnego ccs to ten przekaznik znajduje sie kolo komputera i ma biala obudowe z czarna szeroka wtyczka smile.gif
Słyszysz pompę przy pracującym silniku, czy przy włączonym zapłonie i nie pracującym silniku ???
przy pracującym
jak silnik chodzi to pompa musi pracowac zeby.GIF ja mialem dosc mocna pompe nawet nie wiem z czego ale byla bardzo głosna i mega wkurzala podczas jazdy.Jak masz serje i ja sluchac to chyba ci sie owa pompa powoli konczy
to dobrze myslałem zeby.GIF ale moja głosna jest i do wymiany chyba 270751858-jezyk.gif270751858-jezyk.gif
