PROBLEM Z CZUJNIKIEM POŁOZENIA WĄŁU (ZAFIRA 2.2 DTI) 2002r
Witam mam problem po wymianie czujnika połozenia wału wszystko było ok przez 5 dni rano ładnie odpalał, i byłlo wszystko ok. W sobote rano już nie odpalił zapaliła się kontrolka samochód z kluczem, rozrusznik kreci kontrolki się palą ale nie odpala. Po podłaczeniu pod kompa stwierdzono to samo czujnik położenia wału ( czujnik był wymieniony GM bosch). Nie wiem czy to ma coś wspólnego z tym czujnikiem jednak gdy dodaje gazu podswietlenie deski rozdzielczej zaczyna pulsować(swiecić mocniej i słabiej) podobnie dzieje się ze światłami pozycyjnymi jest zauważalne mocniejsze i słabsze świecenie żarówek. Czy jest mozliwe że czujnik pada od alternatora lub regulatora napięcie? Porosze o pomoc. Daniel
Jak ją odpalisz to zmierz ładowanie, wygląda na klęknięty regulator napięcia.
