[F] zbiornik płynu chłodniczego - ciśnienie
ostatnio zaobserwowałem iż w układzie chłodzenia w zbiorniczku wyrównawczym zbiera się duże ciśnienie, kupiłem nowy korek z zaworkami ale i tak czasem jak to ciśnienie jest za duże to przepuszcza gdzieś na wężu przy reduktorze no i muszę dolewać później płynu gdyż w większości się ulatnia, czy to z tym ciśnieniem to normalne ??
> Witam
jakie masz weze na cieplym silniku? mozesz spokojnie scisnac?
czy na cieplym silniku mozesz odkrecic korek (powoli oczywiscie upuszczajac cisnienie zlosnik.gif)
czy plyn od razu wywala? nie chce nic sugerowac ale u mnie tak zaczela sie przygoda z UPG grinser006.gif
czuć są troszkę nabrzmiałe ale ok mogę je lekko ścisnąć
> upuszczajac cisnienie )
odkręcić mogę wink.gif następuje wtedy jakkby chwilowe zawrzenie płynu wraz z uwolnieniem ciśnienia, czasami cały zbiornik na chwile wypełnia się płynem po sam korek ale po chwili płyn wraca
na korku wlewu oleju do silnika nie ma masła przy normalnej pracy (czasem jak jest za duże ciśnienie to pojawia się mała plamka białej mazi) na bagnecie mazi nie stwierdziłem
