Lekki mroz i nie odpalil:(
No dzisiaj to moj uniaczek wprawil mnie w lekki szok:( Nigdy dotad nie mialem problemow z zapalaniem, a dzis - przekrecam kluczyk, "kreci" go ale wogole nie zaskakuje. Po kilku razachch zaskoczyl na chwile, potelepalo silnikiem i zgasl. Przekrecilem ze dwa razy jeszcze i akumulator zrobil zgon... W nocy w Krakowie bylo -7. Pierwszym podejrzany, jest dla mnie aku - w sobote bylem na wsi, zmienialem czujnik cofania, troche go na swiatlach tryzmalem i aku rozladowany - wiek aku - min 3 lata. Czy wiecej nie wiem. Wiec pomyslalem ze alternator nie doladowal go tyle ile powinien i trzeba go podpiac pod ladowanie.. ale czy dobry tok myslenia? czy mam sprawdzic cos jeszcze? No i jak sprawdzic czy sam aku przypadkiem nie nadaje sie juz do kosza:( Swiezo po ubezpieczeniu i przegladze jestem, wiec kasowo wiadomo frown.gif
> wiec kasowo wiadomo
Przeczyść śwoiece i styki w kopułce
Ano zacznij od sprawdzenia ilości wody w aku i potem go podładuj..To na początek.. ok.gif
Świece to sie w komarku czyściło..
Swiece to moze z 3 tygodnie temu czyscilem:( Ale styki w kopulce, fakt, trzeba bedzie.
No tak, zapomniałem wg Ciebie świece nie mają prawa się zasyfić a jak już to zawsze sie kupuje nowe screwy.gif ja ostatnio przeczyściłem i o wiele lepiej pali
No i masz racje.... I znowu gdy ja o tym pisałem o ty mi nie wierzyłeś. Widzę, ze już się nawróciłeś zlosnik.gif
Co do problemu to sprawdzić wodę w aku, ew. uzupełnić, naładować do pełna. Potem sprawdzić ładowanie. Przy okazji jeszcze przeczyścić klemy.
Jak już to zrobisz to następnego dnia rano zapal światła mijania i zobacz ile V będzie miał aku.
Jeżeli silnik jest sprawny - prawidłowa mieszanka etc. to nie ma potrzeby czyszczenie świec. Panuje tam taka temperatura, świece powinna ulegać samooczyszczeniu.
No ja kupuje nowe...A przy sprawnym silniku , raczej trudno o zasyfienie świec..ja u siebie takich nie widziałem.
Ja miałem zapłon rozregulowany i gaźnik. Po regulacji nie czyściłem. Teraz wyczyściłem i od razu lepiej pali
Taa, jestem wpatrzony w Twoje słowa jak na stan konta w banku... palacz.gifzlosnik.gif
Przecież nie o to chodzi. Jeżeli są brudne to oczyszczenie pomaga - tylko sęk w tym, ze nie powinny być takiej potrzeby, czyszczenia.
> Ja u siebie na pewno nie czyściłem świec.
Albo czujesz, ze się wtedy z tym czyszczeniem wygłupiłeś albo specjalnie wtedy takie głupoty pisałeś zlosnik.gif
> czyszczenia.
A przeczytałeś o rozregulowanym gaźniku i zapłonie czy tylko o czyszczeniu świec?
> czyszczeniu świec?
No i?
> No i?
No i że teraz jest ok i chyab wiadomo ze jak cos jest nie tak to je syfi
hmm.gifCoś było pisane kiedyś o świecach-pamiętam ścięcie... tuk.gifbiglaugh.gif, ale ja nie moglem pisać, że czyściłem, bo nie czyściłem...
> syfi
Powtarzasz teraz moje słowa. Nie rozumiem Cię.
Ano było.
>, ale ja nie
Dobra no nie ważne już. W każdym razie doszliśmy do konsensusu.
Ok sorry za zamieszanie ale sie trochę pogubiłem..
