podgrzewanie szyby
Mam takie mały problemik. Nie działa mi podgrzewanie tylniej szyby. Podejrzewam że te"dzyndelki" w klapie, które tykaja tych blaszek na tylnim pasie coś nie działają. Tylko nie wiem który jest własnie do podgrzewania szyby. Tam chyba sa 4 czy 5 tych bolców ale który jest od tego to niewiem.gif
A może jakaś inna jest przyczyna nie działania. Miał ktoś podobną sytuacje? Poradzicie coś? Przez lato ten gadżet jest nie potrzebny, ale na zime się przydaje.
> Witam
Sprawdż najpierw czy kable w klapie sie nie przetarły u mnie np same z siebie się przecięły o blachę klapy alien.gif
> Witam
Jeśli masz miernik to włącz ogrzewanie, otwórz klapę i sprawdz na stykach w pasie tylnim, czy jest napięcie (nie wiem ktory dzyndzel, ale sprawdzaj po kolei) Jeśli będzie to szukaj dalej, możesz odpiąć wtedy kable przy szybie ( z tych smiesznych kostek) i tam sprawdzic czy jest napięcie smile.gif
Mi też nie działało...jak się okazało wystarczyło tylko te styki przetrzeć papierem ściernym i już wszystko gra grinser006.gif
> Witam
dwa zewnetrzne dzyndzelki sa od ogrzewania szyby
zobacz czy wszystkie rowno wystaja... jesli ktorys jest bardziej schowany to przy zamknietej klapie moze nie byc styku old.gif
