Gdzie dorobić kluczyk?
Witam.
Chciałbym się dowiedzieć gdzie można w Wawie naprawić lub dorobić oryginalny kluczyk od Astry II?
Mam taki objaw że świeci sie dioda, bateria nowa, a nie otwiera się centralny ale odpalić samochód moge.
odrazu wymieniac kluczyk, rozbierz, przeczysc, sprawdz czy dobrze wszystko jest zlozone i wtedy podejmij decyzje o wymianie - no chyba ze juz to zrobiłes...
EDIT: i czy wogole jestes swiadom ile kosztuje wymiana/dorobienie??
Po pierwsze po co wymieniać kluczyk jak nie działa pilot. Pilot jest oddzielną częścią i kosztuje około 180zł w ASO.
Po drugie może trzeba pilot tylko zaprogramować tzn. wsiąść do samochodu, zamknąć drzwi, przekręcić stacyjkę i ponaciskać przyciski na pilocie. Powinno pomóc. Jeśli pomoże profilaktycznie wymienić baterię w pilocie.
