Problem Z gaznikeim FOS
witam, mam problem moj cc nie chce jechac bez ssania to znaczy pojedzie ale pozniej zaczenie mulic i go szarpie jakby paliwa nie dostawal.. nie wiem co jest zalacze ssanie i normalnie pojedzie bez zadnych problemow..
i tak cały czas czy dopoki się nienagrzeje?? sprawdz filterek paliwa moze sie zanieczyscil jakis smieć w paliwie
> Proponuje wyregulowac obroty silnika, ciutke je zwiekszyc i bedzie ok
no bo juz teraz zimno to na jalowym sie przyda..
Jeszcze by sie przydalo pokombinowac co by zime w spokoju przejzdzic.
Mi jeden fachmen kiedys odczepil od chlodnicy odme, zaslepil ja i w miejsce gdzie przymocowana byla odma podpiol wezeyk zeby woda nie ciekla na gaznik.
Jeszcze gumowa oslonke se zaloz na chlodnice.
Kable zmien i swiece i bedzie gicik
ale fakt odme mozna odpiąc, proponuje zobaczyc czy przepustnice dobrze działaja gaźniku
sciana.gifhehe.gif słuchaj kolegi a bedziesz w zime w trampkach chodził zakrecony.gif I nic nie bedzie dobrze nawet jak obroty podkręci. Juz przerabiałem to na dwóch FOS-ach i za każdym razem bebechy w gażniku były poprostu wyrobione.
Sprawdz stan pływaka,wszystkie dysze powykręcaj i przedmuchaj,Najlepiej rozbierz cały gazinik i wyczyść go dokładnie.Powodów może być wiele,nawet woda która dostała sie do komory pływakowej i przytyka go.
tak jest caly czas czy sie nagrzeje czy tez nie tagze nie wiem co jest sproboje go rozebrac i wyczyscic zobaczymy czy pomoze smile.gif) dysze juz byly czyszczone i dalej to samo frown.gif
Gaźnik FOS to jeden z najprostszych gaźników (od maluchowskiego różni się tym że ma dwie gardziele) nie licząc pomocnych podciśnień.Dobrze radzi kolega Szym od tego należy zacząć,
wymontuj gaźnik rozbierz go sprawdź rozmiar dysz(kto wie co tworzył poprzedni właściciel)dokładnie wyczyść i przedmuchaj kompresorem wszystkie kanały, przy składaniu ustaw poprawnie skok pływaka,załóż nową uszczelkę pod gaźnik,śrubę regulacji biegu jałowego wkręć do oporu a następnie wykręć dwa i pół obrotu(to tylko wstępne ustawienie) zanim podepniesz przewód paliwowy przekręć rozrusznikiem zobacz jak sobie radzi pompa paliwa powinna zdrowo pluć paliwem(strumień + - 20 cm).To na tyle -pozostało jeszcze regulacja biegu jałowego,regulacja balansu obrotów i na końcu wolne obroty.Nie wiem czy masz podłączenie filtra do ciepłego powietrza?.
> no wlasnie chyba nie ma tego podlaczenia
No to na początek zamontuj łapak ciepłego powietrza. Też to przerabiałem parę dni temu...
no bede musial sprawdzic to 270751858-jezyk.gif chyba ze mam gaznik weberowski bo teraz sam juz nie wiem frown.gif
> no bede musial sprawdzic to chyba ze mam gaznik weberowski bo teraz
> sam juz nie wiem
dobra zamykam temat juz naprawione smile.gif wystarczylo wyczyscic gaznik gruntownie smile.gif
