czujnik temperatury a marchewka
Dziś się zabrałem za wymianę czujnika temp (tego wkręconego w głowicę) ponieważ nie działał (kabelki się obluzowały)... Troszkę się zapiekł i nie dało rady go odkręcić. Więc teraz mam kabelki luzem (nie wpięte w czujnik) i... marchewka się pali cały czas na benzynie. Po przełączeniu się na gaz gaśnie. Może to jakos źle wpłynąć na prace silnik? Muszę tak chyba przez weekend przejeździć bo dopiero w poniedziałek będe miał odpowiedni klucz do wykręcenia czujnika. Nic się nie stanie złego?
> złego
sadze, ze jesli nie bedzie pomiaru temperatury to komputer przyjmie albo maksymalna wartosc lub minimalna, czyli albo super cieplo jest lub super zimno, moze ktos wie jak
No ale kolego ten czyjnik i tak raczej nie dawał znaku życia bo na wskaźniku zawsze było 0. Ale jak go odpiołem całkiem to teraz marchewka się pali :/
Aha, czyli tobie chodzi o sam czujnik od wskaznika tak ? On nie ma wplywu na prace silnika. Na prace silnika ma wplyw czujnik z boku glowicy ten ktory do kompa idzie
Ten o który mi chodzi jest wkręcony w głowicę. On tez pokazuje temp
to jest 1.1 spi z ccsa ?? Bo mi tu jakies wtryski wystaja z ssacego i troche jestem zmieszany. W glowce z 1.2 MPI sa dwa czujnik i myslalem, ze tu podobnie
To jest góra 1,2 75KM w której jest tylko jeden czujnik 3pinowy
aaa chyba, ze tak to wywali blad na 100%. Tylko dziwne, ze na gazie brak bledu i marchewy
Czyjnik zamontowałem. Podłączyłem go... Wskaźnik działa, obroty ładnie schodzą, a marchewka na benzynce dalej się pali, po przełączeniu na LPG gaśnie. Co to może być?
PS. jak nie było czujnika to były dziwne objawy, obroty było na poziomie 2tysi lub ponieżej 1tys. Potrafił zgasnąć na gazie jak się autko toczyło na luzie.
