Dmuchawa daje dziwny dzwięk??
Witam poraz kolejny, z nowym problemem przyszedł mróz a w związku z tym moja dmuchawa zaczeła wydawać z siebie dziwne dzwieki takie buczenie jak mozna sie szybko tego pozbyc bez zbednego kombinowania? Moze ktos mial ten sam problem....
Wydaje się, że wirnik wpada w wibracje. Pomoże zapewne wymiana na nową.
> nową.
Wymiana na nową to środek ostateczny.
Może najpierw należałoby dostać się silnika dmuchawy i nasmarować go, albo obejrzeć czy coś się obciera.
Smarowałem, nie pomaga. Pojawia się dość szybko luz w ułożyskowaniu i przy wyższych obrotach w niskiej temperaturze wirnik wpada w denerwujące wibracje
masz ten sam problem co ja smile.gif dmuchawa do wymiany i mysle co wsadzic zeby bylo lepsze
By dostac sie do silniczka jest tyle rozkrecania, ze nie warto ryzykowac. Smarowanie na dlugo nie poaga - najlepiej wymienic na nowy.
Jezeli nie chce sie rozbierac polowy samochodu (szczegolnie przy takiej pogodzie), to mozna sprobowac z nasmarowaniem lozyska silnika od strony przegrody czolowej. Trzeba zdjac czarne podszybie, zdjac z reki wszelkie rekawki (tam jest malo miejsca), na palec nabrac troche smaru i macajjac (niczego nie da sie zobaczyc) wcisnac smar w lozyskowanie silniczka.
Powinno na jakis czas pomoc.
