Wymiana kolektora dolotowego
Witam, w zwiazku iz moj plastikowy kolektor rozdwoil sie (czego generalnie sie spodziewalem :/ ); po kilku dniach pracy z gazem IIgen wiec zakupilem metalowa wersje, lecz widze iz z metalowego wyprowadzone jest wiecej kruccow w gornej czesci (metalowy jest tez z wersji 1.6 16V) i teraz sie zastanawiam, czy byly w silnikach 1,6 jakies wieksze roznice (pomiedzy rocznikami) ktore by uniemozliwialy zainstalowanie metalowego kolektora w miejsce plastikowego ?
Czy jeszcze nikt nie probowal zamieniac plastikowego kolektora na metalowy ?
Juz wiem, ze sa inne i wymiana to nie jest poprostu swap wiec bardzo chetnie poradzil bym sie wzgledem roznic w czujnikach (teperaury w plastikowym i metalowym) oraz ewentualnych roznic ktorych jeszcze nie zauwazylem a moge spotkac podczas wymiany smile.gif
nie ma różnic...
wtykasz to co masz, resztę zaślepiasz, jeśli jest wolne...
> nie ma różnic...
jest jedna zasadnicza roznica a mianowicie czujnik teperatury, w plastikowym znajduje sie po lewej stronie i ma 4 piny (rys1 pozycja 1) a w metalowym jest po prawej i ma dwa piny (rys2 poz.1) glownie z tym nie wiem co zrobic (przelozyc sie nie da bo maja inne gniazdo - przerobka elektryki ?? )
Jest tez problem (mniejszy) przy przepystnicy (roznice w rys 1 i 2 przy pozycji 2) - zwracam uwage iz na rys2 element nr2 znajduje sie jeszcze w korpusie kolektora a w plastikowym jest dokrecony do niego
> Witam, w zwiazku iz moj plastikowy kolektor rozdwoil sie ....
miałem to samo małe bum i po kolektorku... fachowiec od gazu przerzucił mi na metalowy ale produkt rzemiosło bo wg niego kolektor metalowy ze starszej wersji silnika nie pasuje jako zamiennik do modelu z plastykowym wożę się już 3 lata i żadnych problemów.
> Witam
> problemów.
ooo to rozjasnia temat smile.gif masz moze jakis namiar na producenta metalowego zamiennika dla plastiku ?
po 1-sze
trzeba było zakładać u dobrego gaziarza lub założyć sekwencję
po 2- taki plastikowy kolektor to wydatek 50zł
wymienić kolektor i niech gaziarz założy klapkę anty wybuchową i będzie OK
> po 1-sze
mam 2 pojazdy z sekwencja (w tym tez akurat brave) i nie chcialem sekwencji w marei (krotkie trasy), wiec moim zdaniem ta czesc twojej wypowiedzi to offtopic
ta czesc wypowiedzi to mijanie sie z prawda o okolo 50-100zl
> będzie OK
i znow mijanie sie z prawda bo nie zawsze grzybek zabezpieczy kolektor czego dowodem jest ten temat
cały czujnik przekładasz do metalowego kolektora...
oczywiście kolektor musisz mieć z przepustnicą, bo z plastiku nie przełożysz...
> Witam
> problemów.
zatem nazywanie go "fachowcem" jest nadużyciem...
przykład na zdjęciu poniżej...
pasuje a jest z metalu, nie z gumy...
> ooo to rozjasnia temat masz moze jakis namiar na producenta
bzdura... zlekceważ tą informację, bo te badziewne rzemiosła są droższe od fabrycznych kolektorów i rzadko który pasuje bez przeróbek... o spełnianiu jakichkolwiek parametrów założonych przez producenta nie wspomnę...
> przełożysz...
a na czujnik musze nawiercic miejsce, tak ?
tak i robisz go na wcisk...
dzieki za pomoc, bo w sumie wstawic ten matalowy kolektor co zakupilem pasuje mi najbardziej
(nawet jesli musze dokupic przepustnice wink.gif )
PS
serio serio nie ma opcji by przykrecic przepustnice z plastikowego ? smile.gif
Kroniki nie odnotowały takiego przypadku...
alright smile.gif , dziekuje za potwierdzenie, ze sie da i info jak zrobic by sie dalo smile.gif
> alright , dziekuje za potwierdzenie, ze sie da i info jak zrobic by
> sie dalo
foto jak to wygląda
czy dobrze widze na fotce iz silniczek krokowy jest nie podlaczony ?
to nie ma związku z tematem
mam jeszcze pytanie co do tzw. kolektora powietrznego (czyli tej "narosli" na rurze dolotowej powietrza ktora akurat na zdjeciu jest usunieta) W jakim celu zostala ona usunieta i czy ma to zwiazek z instalacja gazowa ?
PS
wlasnie docztalem w manualu inna nazwe dla tej "puszki" - rezonator , czy ktos wie do czego sluzy ?
