Pilna sprawa zawiasy drzwi
Koledzy bardzo wasz prosze o pomoc.
Wymieniałem w swoim CC zawiasy drzwi i wszystko szło pięknie aż do momętu przykręcania nowego zawisu do nadwozia. Tam w srodku nadwozia sa takie blachy do których sie przykręca zawias blaszki sa ruchome i wlasnie jedna z tych zaj........ blaszek mi wpadla tam gdzieś na dół frown.gif. Koledzy co zroic bo mam samochód bez drzwi a zima idzie. jak tą blache wyciągnąc tam gdzies z dołu i czy jest to wykonalne. Bardzo serdecznie dziekuje za pomoc
Też mi kiedyś spadła (ta dolna) Tylko byłem o tyle w lepszej sytuacji,
że miałem całkowicie wypruty środek.
Od środka są jakieś otwory konstrukcyjne i tam jakimś śrubokrętem,
albo drutem podniosłem blaszkę do góry i złapałem śrubką.
> sytuacji,
Witam czyli trzeba wydrzec te wygłuszenia i te inne farfocle i się powinienem dostac, te otwory bede przy samej podłodze czy w tym całym słupku. Myślałem tez zmotac tą blaszke i jakoś ją tam włożyć. Wielkie dzieki za info bo juz myslałem ze bez ciecia sie nie obejdzie.
> całym słupku.
Powinny być i tu i tu.
otwór jest przy samej podłodze i troszkę wyzej w słupku najlepiej to magnesikiem teleskopowym
Dziekuje za wszelkie informacje jutro bede walczył z tematem zamkne się garażu żeby nie raziło że w niedziele. Pozdrawiam
po co Ci drzwi przynajmniej Ci zamki nie zamarzną:D
Nieno drzwi sie przydadza zwłaszcza teraz w ziemie co innego w lecie jak sie klimy nie ma to mały przeciąg w samochodzie czemu nie.
