Gaśnie
Mam taki MAŁY problem i nie wiem co wymienić. Uno 1.0 fire z 1997r. na gaźniku i kopułce.
Wymieniłem stacyjkę i moduł zaplonowi i nić dalej gaśnie i to niezależnie od czegoś.
Nie ma żadnego powiązania przyczyny ze skutkiem.
A jak zgaśnie to nie można zapalić go przez jakiś czas . Rozrusznik kręci, alarm ominięty.
pomyślałem o czujniku hallai jak się go wymienia, wiem że jest w kopułce i jak go wymienić?
może ktoś ma jakieś fotki?
rocznik 97 i gaźnik? widzę tu dwie sprzeczności, bodaj od maja '95 robili już tylko na wtrysku.
najpierw sprawdź dokładnie co masz...
Ja mam 97tr na wtrysku ten sam silnik i miałem taki problem , że jak przejechałem pare kilometrów silnik sie zagrzał o po 15 min nie dało sie go odpalić dopiero za około godzine postoju , wymieniłem moduł zpłonowy , sprawdzilem wszystkie czujniki czy z komputera przychodzi sygnał na wtrysk okazało się że uszkodzony jest wtrysk i z jakiś przyczyn nie podaje paliwa , musze go wymienić i bedzie gites narazie doraźnym środkiem jest środejk do czyszczenia wtrysku smile.gif
Tak to jest na monowtrysku
mam jeszcze jedno pytanie - jak sprawdzić impulsator (fotka poniżej, link do strony na allegro)
http://moto.allegro.pl/item486294545_czujnik_magnetyczny_fiat_panda_tipo_uno_lancia.html
do modułu są 5 kabli na 2 kostkach. ! kostka to z impulsatora a druga to kostka z 3 kablami !. masa 2i3 to do czego bo te kable idą do kostki innej. Do czego idą i co to za kable?
Ja miałem podobny problem. Auto gasło w najmniej spodziewanych momentach i nie chial zapalic przy duzej wilgotnosci. Zaden z mechaników nie wiedzial o co chodzi cyt. panie sprawdzilem wszystko i jest ok.
Odpal silnik, otworz maske i poruszaj przewodem dochodzacym do modulu na aparacie zaplonowym. Ja zgasnie to wymien ten przewod. Ja wlasnie tak zrobilem i wszelkie problemy zniknely a auto jezdzi jak tralala.
mój uniacz dzisiaj zrobił mi zonka wieczorem...
poprostu naraz brakło jakby mocy yikes.gif a jak wcisnąłem sprzęgło, to tak po chwili dopiero zaświeciła się kontrolka ładowania i po niej ciśnienie oleju czyli zgasłbył drań jeden
bez zatrzymywania wyłączyłem zapłon, odpaliłem go bez żadnych problemów i gazzzzz ok.gif
wtf?
sąsiad miał Uno, tylko nie pamiętam z jakim silnikiem, ale na wtrysku, to jemu jak nie chciał zapalić, to podobno ściągał klemy na parę chwil i po podpięciu aku wszystko wracało do normy
chyba każde auto ma jakieś swoje bolączki
