Brak światła wstecznego - skrzynia automat
Witam.
Jestem od 3 lat posiadaczem w/w samochodu i od początku nie miałem w nim światła wstecznego biegu, tzn. na początku jeszcze czasem mrugneło przy zmianie biegu, ale teraz już nic.
Nie przeszkadzało mi to zbytnio do momentu gdy zachciało mi się zamontować czujniki cofania. I tu zaczął się problem bo bez działającego światła wstecznego biegu nie będą działały czujniki cofania.
Czy ktoś jest mi w stanie powiedzieć, gdzie mam szukać przyczyny tej usterki?
Dowiedziałem się, że prawdopodobnie odpowiedzialny za to jest selektor i że trzeba go oczyścić, tylko że ja swojego rozbierałem i czyściłem jakieś 2 lata temu i światła wstecznego mi to nie przywróciło.
Odpowiedzialny za właczanie światła cofania w automacie jest właśnie selektor.. więc albo w nim problem albo w kabelkach dookoła.
Kabelek biało - czarny idzie z selektora na na światła cofania. Przy właczonym R powinno być na nim 12V.. To pin 7 selektora. Plus zasilający idzie czarno - żółtym i dochodzi do pinów 8 i 9. Powinno być 12V po stacyjce. Ale to zasilanie raczej jest, bo inne rzeczy by nie działały.
