problem z zerowaniem licznika
Mam problemy z zerowaniem licznika. Jak wciskam przycisk do zerowania, to tarcza zegarów cofa się...
Tak jak by się odkleiła na całej dolnej szerokości
Mieliście tak? Jak się dostać pod szybkę i jakoś to przykleić? Da rade bez odczepiania i wyciągania całych zgarów?
zdj zapożyczone z allegro
na górze masz listwę z 3 żarówkami do oświetlenia zegarów, odkręcasz tą listwę (3 śrubki) i zdejmujesz całą szybkę wink.gif
dolna listwa - ta z piktogramami - jest przykręcona na 3 śrubki od wew. strony zegarów, tj. od strony gdzie masz kostki wink.gif
> musisz wyjąć zegary
No i tego się bałem najbardziej. Podobno ciężko odpiąć linkę od prędkościomierza passed_out.gif
> prędkościomierza
za pierwszym razem tak, bo trzeba wymacać gdzie to jest, później już łatwo idzie ok.gif
ja zawsze więcej problemów mam z kostkami niż z linką
> łatwo idzie
A kostki odpinamy po odpięciu linki i wysunięciu trochę zegarów?
> dokładnie
ale to linke wystarczy tylko pociągnąć w stronę silnika i wyjdzie, czy cos jeszcze?
> czy cos jeszcze?
taki kołnierz ściągasz w stronę silnika (lekko) a później cała linka schodzi i nic więcej ok.gif
> prędkościomierza
jeżeli masz zegary takie jak na fotce, to pikuś zlosnik.gif w SX'owych albo od turbo to trzeba bardziej się wysilić wink.gif
ja i tak wziąłem się na sposób i wykręcam linkę przy skrzyni - łatwiej i szybciej zlosnik.gif
