OGRZEWANIE TYLNIEJ SZYBY
Wysiadło mi ogrzewanie tylniej szyby. Kontrolka świeci a szyba nie grzeje, styki nie są zasniedziałe. Walczył ktoś z tym?
Sprawdź czy masz napięcie na kabelkach dochodzących do szyby. Jak tak, to możliwe że masz przerwe w ścieżce na szybie, albo konektorki (czy jak to się tam nazywa) nie stykają się ze ścieżką...
Wlasnie sprawdziłem. Napiecia brak na kostce w stykach klapy frown.gif mam wymieniac caly przewod czy jak...?
Sciezki na szybie sa cale
> Wlasnie sprawdziłem. Napiecia brak na kostce w stykach klapy mam
sprawdź kostkę od wewnątrz
ja bym zaczal od bezpiecznika
Ale z tego co wiem, to jak bezpiecznik masz spalony, to kontrolka się też nie świeci. Ja obstawiam styki w klapie. Mi przez to nie działała wycieraczka.
O ile dobrze pamietam to jest tam jeszcze przekaznik przy bezpiecznikach hmm.gif
bezpiecznik cały, a przekażniki mam jakies dwa tylko nie wiem który od czego
Wkręć gumowe odbojniki na klapie i zobacz czy grzeje... U mnie dziala wycieraczka a ogrzewania jak odbojniki sa wkręcone( za to klapa hałasuje ). Moim rozwiązaniem jest podłożenie wyciętej gumy pod styki, jak i w klapie tak i w polce z tworzywa. Pamiętaj ze slaby styk na tym połączeniu może spowodować nadtopienie kostek.
a tej tłukącej klapy nie da się wyregulować na zamku ??
żeby niżej siadała ??
> od czego
włącz zapłon i kierunek/lewy-prawy obojetne/posłuchaj który pracuje a ten drugi bedzie od ogrzewania
Mi też nie działa,zmierzyłem opór elektryczny i jest bardzo duży.Wygląda na brak kontaktu na przyłaczeniu styków z szybą.
- bezpiecznik caly
- sciezki cale
- na stykach na ramie jest napiecie
- przewody cale
- kontrolka swieci
Z tego wnioskuje ze przekaznik tez jest ok.
Po zamknieciu klapy na stykach przy szybie nie ma napiecia...
Wymienic te styki ze sprezynkami na klapie?
> - bezpiecznik caly
> - sciezki cale
> - przewody cale
> - kontrolka swieci
rpzbierz to i przeczysc albo papierem sciernym przejedz styki
No raczej nie te co sa w klapie bo sa one punktowo pokrywane jakimś tam stopem w kolorze srebrnym...
Ja tam nie mam na wszystkich stykach tego stopu w kolorze srebrnym.
Moje styki wyglądają jakby wogóle nie miały żadnej srebrnej powłoki. Tylko i wyłącznie "mosiężny" kolor.
A czym naprawić ścieżki na szybie?
Zobacz tutaj
Można także kupić lakier elektroprzewodzący, zobacz tutaj
Poluzuj tą listwę ze stykami klapy bagażnika (od strony auta) i podłąż coś pod nią, żeby bardziej odstawała i sprawdź wtedy biglaugh.gif
U mnie przerywała wycieraczka a ogrzewanie nie działało wogóle.
Odkąd podłożyłem pod styki dystans to działa wszystko spineyes.gifgrinser006.gif
Ja podłozyłem pod te styki kawałek wyciętej pod wymiar gumy bodajże ze starej detki i działa ogrzewanie szyby zlosnik.gif
