Qrde.... musze wymienić zaciski !!!
od jakiegoś czasu moja green strzała jeździła wolno paliła dużo i co się okazało ? Stoją tłoczki na dębowo ( nie mylić z dębowe mocne pub2.gif) Co ja teraz zrobie ???? Zastanawiam się nad używkami (ale beda w podobnym stanie do moich ) a zestaw napraczy nie obejmuje tłoczka .
> tłoczka .
Właśnie dowiedziałem się w Carserwisie że NIE MA ZESTAWÓW NAPRAWCZYCH DO ZACISKÓW Więc dbajcie o nie !!!!!!
> tłoczka .
Jesteś pewien że to tłoczki?
Bo jeżeli tłoczek się "niechowa" to przyczyną może być przewód hamulcowy elestyczny - czo jest częstą usterką w maszych furmankach
> furmankach
A więc jest tak :
tłoczek stał w poz. wysuniętej i nie dawał się wcisnąć jak go już przekonałem tuk.gifbow.gif zeby wszedł nie dało się go za chiny wypchnąć ile by nie pompował pedałem hamulca stał cały czas w jednym miejscu . CO TO MOŻE BYĆ ???
> A więc jest tak :
> przekonałem zeby wszedł nie dało się go za chiny wypchnąć ile
IMHO to możliwe jest tylko w 2 przypadkach
1) tłoczek jest przyspawany do zacisku
jak jednak rozruszasz tłoczek to spróbuj wpychać go przy odkręconym odpow. ( w tym czasie ktoś może trzymać wcisnięty pedał ham. to sie nie zapowietrzy bardzo)
Pzdr
> 2) pompa hamulcowa nie pompi
> Pzdr
No tak no tak ale trzeba było potężnej siły żeby go wcisnąć a jak go wcisnołem to nie chciał się nawet ruszyć .gdyby był zapowietrzony lub pompa była by uszkodzona Sprawa wyglądała by troche inaczej ..... chyba
rozumiem że zacisk zdjęty z tarczy i usiłujesz wypchnąć tłoczek na zewnątrz. Jak zapalisz silnik to serwo + Twoja noga MUSZĄ wystarczyć żeby go pchnąć. Jesli pedał chodzi to w/g mnie oznacza ze pompa przepuszcza a jesli sztywny opór to odkręć odpowietrznik i spróbuj jeszcze raz depnąć.
Pzdr i wytrwałości
a i jeszccze pomysłałem że może jak wpychałeś tłoczek to mogło "sciąć" uszczelnienie wewnątrz zacisku i wszystko sie zaklesczyło ale z drugiej strony siła w nodze jest.....więc....... ?
> Pzdr i wytrwałości
to ja już sam nie wiem ????
przednie prawe hamuje dobrze przednie lewe to koło omawiane . tył też hamuje dobrze odczycia przy napieraniu na hamulec są takie jak zawsze .... mało tego wszystkie gumki na tłoczku są dobre .
jak uda się żeby tłoczek się wysunął to delikatnie odciągnij osłonkę przeciwkurzową (czy jakoś tak) i zobacz czy widać jakiś stan zatarcia tłoczka - tłoczek powinien być srebniutenki i nie mieć żadnych wżerów spróbuj także kręcić tłoczek np w lewą stronę jeżeli się kręci to powinno świadczyć że z tłoczkiem jest wszystko ok. I jeszcze jedno sprawdz czy przy wciskaniu tłoczka przy odkr ęconym odpowietrzniku tłoczek lżej wchodzi (tak powinno być) wtedy to bardzo możliwe że to są przewody
