Kluczyk
Pytanie po sąsiedzku. Brat nabył Vectrę 1,6 z 1998. Rozkodował mu się kluczyk z centralnym i alarmem. Próbowaliśmy wg książki, kicha. Jest siakis sposób na to badziewie. Sam centralny z klucza (mechanicznie) działa bez zarzutu. Baterie wymienione. Po naciśnięciu zamykania lub otwierania świeci się dioda na czerwono. System fabryczny. Z góry dziękuję za sugestie.
wkładasz kluczyk do stacyjki, przekręcasz na zapłon (żeby się kontrolki zaświeciły) i naciskasz na pilocie przycisk od zamykania, lub oba na raz, centralny zamknie wszystkie drzwi i otworzy zeby.GIF i już powinno działać zeby.GIF
pzodro
> otworzy i już powinno działać
> pzodro
No, niestety nie. Wczoraj wieczorem robiliśmy i tę próbę, nic nie dało. Ale dzięki za pomoc.
No to pozostaje programowanie przez Tech w ASO lub warsztacie ktory ma takie lub podobnie dzialajace urzadzenie.
I na to wygląda, trochę kaski pójdzie. Dzięki za dobre intencje. Jak by co to jeszcze do Was zajrzę.
