- Filtr DPF
M 32 w Astrze J
> Oficjalnie 2 l ale mówią, że należy dolać od góry jeszcze z 0,5 l Dzięki, pół litra zostanie.Jeszcze zagrycha i ok.
M 32 w Astrze J
> Na odwrót czerwony jest passe Ile tej słomki wchodzi do M32? Będę zmieniał. Przebieg 135kkm.
[A-H] do osłuchania
> Nie po problemie, tylko opisz co było i jak to rozwiązałeś - dla pokoleń. Stetoskop, rolka pośrednia napędu osprzętu. Chodzi jak złoto. Cichutko. Pozdrawiam.
[A-H] do osłuchania
> Jak w temacie. Od kilku dni silnik wydaje dziwne dźwięki. Lekko burczy. Po odkręceniu korka wlewu > oleju slychac mocniejsze dudnienie. Odnoszę wrażenie, że na wyższych obrotach zanika. Nie było > tego wcześniej. Poza tym wszystko ok, moc, przyspieszenie, spalanie itp. > Szukam kogoś z silnikiem 1,7 CDTI. Żoliborz lub Bielany. Jak by dało radę to bym odsłuchał, czy > ten model tak ma. ASO lub nie-ASO to ostateczność. > Najlepiej oczywiście wieczorem lub w wekend. > Sugestie przyczyn mile widziane. Proszę o zamknięcie wątku. Po problemie.
[A-H] do osłuchania
Jak w temacie. Od kilku dni silnik wydaje dziwne dźwięki. Lekko burczy. Po odkręceniu korka wlewu oleju slychac mocniejsze dudnienie. Odnoszę wrażenie, że na wyższych obrotach zanika. Nie było tego wcześniej. Poza tym wszystko ok, moc, przyspieszenie, spalanie itp. Szukam kogoś z silnikiem 1,7 CDTI. Żoliborz lub Bielany. Jak by dało radę to bym odsłuchał, czy ten model tak ma. ASO lub nie-ASO to ostateczność. Najlepiej oczywiście wieczorem lub w wekend. Sugestie przyczyn mile widziane.
Fotorelacja z naprawy lakierniczej maski
Ten błotnik to naprawdę rewelka, szacunek.
Pytanie o felgi
> Czy są jakieś zalecenia co do minimalnego wymiaru zaznaczonego na rysunku w felgach alu? > Coś jak: "gwint powinien złapać na długości 1,5 średnicy śruby" > Warunki brzegowe: > - szpilki, > - M14 > - nakrętka 19 Nie kombinuj. Oryginału się nie rusza.
Astra III vs Focus II
> Składam i nie dowierzam...jeżeli trzeszczące na mrozie tandetne plastiki opla stawiasz przeciw > nietrzeszczącym tandetnym forda to nie mam więcej pytań > Tłumienie może i jesteś w stanie zweryfikować, komfortu na krótkich odcinkach nawet nie poczujesz. > Tak jak z klimatyzacją-daje ona komfort w lecie, ale nie po przejechaniu 3km stojącym > wcześniej w słońcu autem. Samo posiadanie klimy komfortu nie daje, tylko jej używanie. > To przejedź po tyle samo pozostałymi samochodami i wtedy jeszcze raz wyraź swoją opinię, będzie > obiektywniej Ja bardzo przepraszam, mam Opla, jest -13-15 stopni i trzeszczy mi tylko...... w telefonie.
Lekko zalane panele
> Są pierwsze ofiary mrozu-moje panele. Woda ktora skroplila mi sie na szybie w nocy splynela po > parapecie na panele. Niestety tak niefortunnie, ze kapala prosto na laczenie paneli. > Teraz to łączenie jest lekko spuchnięte na dlugosci 15-20 cm. Da sie cos z tym zrobić? Wymiana > panela raczej nie wchodzi w grę, bo to środkowy elenent. Miałem podobnie tylko na mniejszej długości i w miarę świeże. Wziąłem łożysko, najlepiej dużej średnicy, w środek pręt stalowy i całym ciężarem rąk i tułowia starałem się wprasować wybrzuszenie. Trochę pomogło.
Pompka
> Witam. Mam ja sobie w aucie zestaw naprawczy do kół. Kolo poprosił o dmuchnięcie w oponkę, gdyż > siadła mu dokumentnie. Napompowałem około 1,2 i... cisza, padł bezpiecznik zapalniczki. > Podłączyłem do swojego na sucho, chodzi, jak zakręciliśmy wężyk na zawór, bęc, poszedł > bezpiecznik. O co kaman? Czy te pompki dają radę tylko do pewnego ciśnienia? > Jak w takim razie nadmuchać koło do przyzwoitego ciśnienia? Przez kilka dni nie miałem dostępu do netu. Ale proszę, niech niektórzy czytają posty ze zrozumieniem. Dziękuję za wszystkie dobre rady. Tak, Astry H miały TAKIE zestawy.
Pompka
Witam. Mam ja sobie w aucie zestaw naprawczy do kół. Kolo poprosił o dmuchnięcie w oponkę, gdyż siadła mu dokumentnie. Napompowałem około 1,2 i... cisza, padł bezpiecznik zapalniczki. Podłączyłem do swojego na sucho, chodzi, jak zakręciliśmy wężyk na zawór, bęc, poszedł bezpiecznik. O co kaman? Czy te pompki dają radę tylko do pewnego ciśnienia? Jak w takim razie nadmuchać koło do przyzwoitego ciśnienia?
- Klapa
Klapa
Tytuł nie koresponduje do końca z treścią postu... ale może więcej Userów przeczyta. Ostatnio zakazałem sobie zlikwidować rdzę na tylnej klapie Astry H kombi (w sąsiedztwie ozdobnej listwy chromowej). Po naprawie odnoszę wrażenie, że listwa w dwóch miejscach nie jest "dociągnięta". Moje pytanie: w jaki sposób jest mocowana od tyłu? Na spinki jednorazowe czy coś innego? Czy ewentualne spinki można nabyć bez problemów? Wiem, że mogę reklamować usługę, ale pytam na wyrost. Dzięki za ewentualne sugestie.
Wątek powitalno-pożegnalny
Witam z sąsiedniego kącika. Astra jak w podpisie. Pozdrawiam.
Wiechu
