LOVATO z "ECO" problem :(
Czesc
niestety stala sie rzecz dziwna i mam problem dlatego zwracam sie do was z prosba o pomoc
Mam klopot z diodkami ktory charakteryzuje sie mniej wiecej tym :
Zapalam na benzynie ( red control ) przelaczam na gaz ( orange control ) i nic... nie chce sie przelaczyc na gaz
odpalam na wlaczonym gazie ( orange control ) i nie wlacza sie gaz rowniez
odpalam na przycisnietym przelaczniku i gaz sie wlacza.. ale kontrolka miga czerwono-zielono
tak jakby jakis tryb diagnostyczny
ni choroby nie moge dojsc jak rozgryzc ten problem w instrukcji tez tego nie mam oslabiony.gifcrazy.gif
Raczej tryb "awaryjnego odpalania na gazie"...
A dlaczego nie przełącza Ci się automatycznie? - może silnik nie łapie odpowiedniej temperatury, albo obrotów? - nie wiem jak to wcześniej miałeś...
> wcześniej miałeś...
silnik jest cieply, obroty lapie normalnie
wlasnie chodzi o to ze sie nie chce przelaczyc.. moze to centralka sie spier... crazy.gifoslabiony.gif oby nie
> sie spier... oby nie
> taki masz ?
tak dokladnie
przelacznik sam w sobie chyba dziala ( bo uruchamiam bezposrednio na gazie 3majac ten przycisk, )
jest mozliwosc zaprogramowania badz tez jakiegos rozprogramowania obrotow przy ktorych ma sie przelaczac na gaz samoczynnie albo cos takiego? niewiem.gif
> tak dokladnie
> cos takiego?
dostałem kiedyś kaki opis od DDX ;-)
1) wlaczasz zaplon (przekrecasz kluczyk, bez zapalania silnika) i czekasz ok 5s - zapalaja
sie dwie diody (ta po lewej pomaraczowo, ta z drugiej strony guziczka na czerwono) i mrugna po ok 5s
2) wylaczasz zaplon
3) wlaczasz zaplon jednoczesnie trzymajac wcisniety przycisk, po chwili go puszczasz -
mruga dioda po lewej na pomaranczowo
4) nie wylaczajac zaplonu przekrecasz kluczyk dalej i zapalasz silnik
5) pedalem gazu ustawiasz obroty przy ktorych mniej wiecej ma nastepowac przelaczenie
noPB-lpg
6) wciskasz przycisk i zapamietuja sie obroty przelacznia jakie masz w chwili przycisniecia;
mozna wciskac wielokrotnie, zapamietuja sie obroty jakie byly podczas ostatniego wcisnieca
JESTES MOIM BOGIEM !
wielkie dzienx !!
> wielkie dzienx !!
Daruś a ja tak ciut z innej beczki.........czy ten Twój przełącza przy opadających obr ?
Bo ja myślałem nad takim bo mój obecny (Stag) niestety przełącza na rosnących.
nie tylko wzrastajacych ale wyregulowal ( ojciec sie pospieszyl i pojechal do mechaniora szybciej niz zdazyelm sie dopwiedziec )
tak ze na zimnym silniku jak przekrocze 3 tys to sie przelacza bezwzglednie i zaraz gasnie bo nie ma odpowiedniej temp. chyba
> rosnących.
> moj tez
No to du.. zimna .......trza szukać innego co przełącza przy opadających.
