open
  1. Nie zrozumiałeś, albo nie pamiętasz. Kolega jest właśnie tym "fachowcem", który podobnie jak za "profesjonalne", poparte głęboką tajemną wiedzą przeglądy klimy bierze grubą kasiorę (PLUS DOJAZDY oczywiście!). Bez jego bezcennych usług nie przetrwalibyśmy
  2. open odpowiedział Alanka na temat - Zrób to sam
    Bez szans ta kwota - musisz doliczyć jakiś zestaw akumulatorów, no chyba że żółwie lubią dyskotekę i zmiany temperatury w zależności czy akurat świeci słońce, czy nadciągnęła chmura A akumulatory, jeśli to ma pożyć dłużej niż 2 lata, to niestety tylko LiFePO4.
  3. open odpowiedział Alanka na temat - Zrób to sam
    Panel fotowoltaiczny. Gdybyś te odbiorniki miała na 12/24V prądu stałego to pewnie po taniości można być coś zrobić... Jeśli ma być na 230V to już grubsza sprawa, najtańszy gotowiec z allegro dla zobrazowania co mniej więcej potrzeba poniżej. Ale ta przetwornica to hałas + raczej krótka żywotność jeśli będziesz tego używała po 10h dziennie. Poważniejsze rozwiązania to już "normalne" inwertery ale i cena w górę. Tak w ogóle - to idź z tym na kącik SV lub zrób to sam, bo tutaj to poważnych rad raczej nie dostaniesz. https://allegro.pl/oferta/zestaw-kamper-panel-sloneczny-415w-mppt-zestaw-montazowy-lifepo4-100ah-230v-17728604567
  4. open odpowiedział Alanka na temat - Zrób to sam
    Co to jest ekran solarny?
  5. open odpowiedział demoneczek na temat - Zrób to sam
    Nie, nie, to nie u mnie była awaria, mój ma się dobrze. Pisałem co "umieją" robić serwisanci tylko jakaś literówka tam wyszła Pompa ciepła bez paneli to finansowo słaba alternatywa, zresztą z panelami bez magazynu również...
  6. open odpowiedział demoneczek na temat - Zrób to sam
    Ja tam ze swojego Victrixa x24 jestem zadowolony, a serwis zapewne jak wszędzie - najlepiej znać się samemu, bo serwisant to umie tylko wyczyścić środek, zmienił sondę i płytę główną Co znaczy "dubiegowy"? Jak nie masz fotowoltaiki to co innego możesz zamontować? pellet, czy "ekogroszek"?
  7. open odpowiedział demoneczek na temat - Zrób to sam
    Jeśli w trybie lato jest tak samo - to raczej jakieś uszkodzenie; jeśli dzieje się to w trybie "zima" to trzeba przestawić jeden parametr w ustawieniach. Instrukcja i strona 34: https://www.immergas.pl/wp-content/uploads/2022/10/Victrix-Tera-24-Plus-35-Plus-1_1040296_004_01.pdf Programowanie płyty elektronicznej, parametr P4 - działanie pompy obiegowej: Pompa może funkcjonować na dwa sposoby. 0 Przerywany: w trybie „Zima” pompa obiegowa pracuje tylko w momencie odebrania sygnału pracy od sterownika CARV2 lub termostatu pokojowego. 1 Ciągły: w trybie „Zima” pompa obiegowa pracuje ciągle, niezależnie od sygnału żądania pracy.
  8. Też polecam te odpowietrzniki Odpowietrzałem samodzielnie raz w tygodniu (szczytowe mieszkanie w bloku) - po zamontowaniu - spokój Istotne jest aby przeczytać instrukcję obsługi, bo one tylko w jednej pozycji (chyba zakręcony) działają w pełni automatycznie. I też czytałem w komentarzach, że niektórym cieknie na gwincie - tam jest jakaś kiepska plastikowa podkładka i jak gwint jest wyrobiony to nie dociska, zastosowanie taśmy teflonowej może rzeczywiście pomóc.
  9. open odpowiedział ANalfabeta na temat - Zrób to sam
    Jak zachwalasz to kupię i sprawdzę, bo proszek Karchera mi się kończy. Jakoś tam działa ale jak dla mnie bez rewelacji mimo sypania większej ilości niż zaleca producent.
  10. open odpowiedział ANalfabeta na temat - Zrób to sam
    Jak to się ma do standardowego proszku Karchera? RM760 czy jakoś tak
  11. open odpowiedział analyzer64 na temat - Zrób to sam
    O właśnie - też chciałem polecić taką dwukółkę Mam taką najtańszą z puszki po piwie - przewiozłem nią parę wywrotek piachu, drewna itp. i poza tym, że eksploatacja droższa (bo dętki x2 ) to wygoda niesamowita, nawet dzieciak bez problemu nią jeździ 10 lat temu kupiłem za 140 zł, teraz patrzę na allegro - bez 300 zł to nie ma co podchodzić
  12. Opłaca się taka robota w porównaniu do zakupu gotowych desek?
  13. Masz jakieś doświadczenie z braniem prysznica spod przepływowego elektrycznego ogrzewacza? Ten z aukcji ma 7kW i podają np. "- Przy przepływie 6 l/min woda podgrzeje się o 16℃, czyli temperatura wody podgrzanej będzie wynosiła 26℃." Normalny prysznic to minimum te 6l/minutę, niektórzy podają nawet 10l/minutę - żeby było komfortowo to pewnie z 15kW by musiało pobierać... Powodzenia.
  14. Jeśli masz Wifi na 2.4 i 5 GHz to na czas podłączania wyłącz 5 GHz, ewentualnie zrób różne SSID dla tych sieci.
  15. Taki stary i nie wie, że ZAWSZE trzeba mieć wiedzę większą niż "fachowcy". Poważnie
