Drewno dębowe po obcince - co z tym zrobić ?
Na działce na wsi mam wielkiego (ok. 120-130 lat) dęba.
W najbliższym czasie będę zamawiał ekipę, która mi podetnie trochę koronę (jak widać ma ok. 25 metrów średnicy), bo rozrosła się zbyt szeroko i jedną ścianę mi brudzi. Planuję zmniejszenie jej o ok. 1/4 i podcięcie 1 piętra od dołu.
Może z fotki to nie wygląda, ale drzewo jest naprawdę wielkie (pień ma z 1,5m średnicy) i oceniam, że po wycince będzie kilka metrów drewna.
Czy przeznaczyć je po prostu do spalenia, czy może trochę żal palić dębiną w piecu kopciuchu (kominka na razie brak) i można z nim coś innego zrobić ? :hmm:
Edytowane przez Tomo
11 godzin temu, rwIcIk napisał(a):
Jak zdrowe, to można pociąć na dechy i wysuszyć.
Opłaca się taka robota w porównaniu do zakupu gotowych desek?  :hmm:
Z gałęzi to raczej desek nie będzie, poza tym, dąb długo schnie.
Nie piszę o gałęziach. Ale o pniu.
Pamiętam u rodziców długo leżały dechy i schły a potem z tego były zrobione trepy na schody.
Więc myślę, że dla znającego się na rzeczy taki materiał może być wartościowy.
Pień zostaje - ale będzie kilka dużych gałęzi o średnicy 40-50 cm.
Tniesz na pół dorabiasz nogi zalewasz przezroczysta żywica epoksydowa masz stół, półkę itp. Ale tu akurat pożarte przez Kórniku, puste w środku itp wygląda lepiej niż zdrowe
Spróbuj je sprzedać. Te większe kawałki ktoś pewnie lepiej wykorzysta niż opał, a zarobisz raczej sporo więcej niż wydasz później na opał. Jak ścinałem 2 orzechy w ogrodzie to nawet nie musiałem szukać - w magiczny sposób pojawił się wytwórca ozdób ludowych i wlaściwie posprzątał mi ogród, a te cieńsze gałęzie (15-20 cm) zostały na opał - no ale to orzech, gałęzie raczej do niczego innego się nie nadają. Tyle że to Sądecczyzna, tu jest mnóstwo dlubaczy, rzemieślników itp, no i to chyba obszar o prawie najniższych zarobkach w PL - pod Wawą może nikomu nie chcieć się po to schylić. :hmm:
No właśnie chodziło mi o to, żeby tego bezmyślnie nie spalić w piecu kopciuchu (z zapewne zasmołowanym kominem).
Jak masz piec gdzie mozna palic drewnem to opał wtedy trzeba kupic, a tak jest za darmo. Po ile sprzedałeś drewno, tego orzecha? Podejrzewam że za niewiele wiecej niz kupno drewna na opał.
Z tego co pamiętam to wyszła mniej więcej dwukrotność ceny opału - jak dla mnie spoko, zwłaszcza że palę gazem, a do okazjonalnego rozpalenia w piecu schodzi mi może z metr przestrzenny drewna na 2-3 lata. ;] W każdym razie 2 niezbyt wielkich pni (plus trochę konarów) nie opłacało się wieźć do tartaku, ciąć i suszyć - goście przyjechali, spakowali wszystko i co najważniejsze wywieźli gałęzie.
Edit
Stawiam, że jeśli z każdego pnia udało im się zrobić z 10 blatów do stolików kawowych w stylu takim jak @Fili_P wyżej pisał, to pewnie wyszli na swoje z 5-10-krotną przebitką. :ok:
Edytowane przez Martwy Borsuk
Mi sie jeden przewrocil, jeden scialem, nawet mi sie nie chcialo bawic w wozenie czy szukanie rzemieslnika jakiego zeby zarobic 100-200 pln ......... pocialem, spaliłem w piecu
Jakbym mial wiele takich orzechow to moze i komus bardziej by sie chcialo przyjechac a i ja bym zarobil jakas sume
3 godziny temu, marcin_szary napisał(a):
100-200 pln
Ja na swoich orzechach zarobiłem po 1500 za sztukę, żona pamiętała - to było gdzieś tam w okolicach pandemii. Mogę zmierzyć średnicę (na oko 40-50 cm), bo pniaki mam jeszcze w ziemi - ale długość grubego pnia to było ok. 250 cm bo starałem się utrzymać je niskie. Za wielu desek z tego by nie było więc nawet się nie zabierałem za suszenie itd.
Juz chcialem proponowac, ze jak za darmola dowiezie to moge wziac, a tu widze, ze majatek idzie zrobic na kilku scietych galeziach :panic:
Prawdopodobnie chodzi o to, że gałęzie są od Akowicza.
Powiem tak - spalić możesz zawsze. Daj ogłoszenie, ustaw sobie termin, że np. po w tygodniach jak nikt nie bierze idą na opał.
Podpytaj też ekipę, która będzie ciąć - może mają kogoś, kto weźmie.
Gałęzie są krzywe i sękate i raczej desek z nich nie zrobisz, może jakąś klepkę ale najczęściej takie rzeczy to opał:)
  • 3 tygodnie później...
Możesz oddać mi.
Przyjadę busem i zabiorę (potnę na krótsze jak będzie trzeba)
W zamian przywiozę browary i obietnicę pogłaskania owiec jak u mnie będziesz 😃
Na kiedy mam brać busa?
1 godzinę temu, Marko33 napisał(a):
Możesz oddać mi.
Ale jak masz to spalić w piecu to tyle to mogę zrobić sam.
No chyba, że masz zamiar z tego rzeźbić świątki - po tych ostatnich zoologicznych wybrykach widzę tutaj niezerowe prawdopodobieństwo ;l
Chyba najlepszy moment żeby ciąć - bo jeszcze liści nie ma
Ostatni dzwonek.
A co do gałęzi - proponuję ognisko dla AKowiczów ;)
Ostatni dzwonek.
A co do gałęzi - proponuję ognisko dla AKowiczów [emoji6]
Minęło 6 dni i taka różnica.
Na przyszły tydzień umówiony człowiek na cięcie.
Zrób zdjęcia before i after :)
Co to k.wa są świątki? 🤣
Zoologiczne wybryki - brzmi jak czyn karalny 😄
