Piec gazowy
Zanim przyjedzie serwisant, moze znajdzie na AK szpec od Immergas`a. Dokładnie Vitrix Tera 24 Plus.
Jest mianowicie taki problem . Pompa obiegowa (zintegrowana) działa cały czas . Juz nastawy zmieniane delta temp , czujniki etc. Nawet jak wyłącze piec na standby to pompa dalej kreci. Połapalem sie latem ubiegłego roku ze cos szumi w kotłowni . Dopiero wyłączenie z sieci daje ciszę . Logiczne. Jest to piec na firmie i do kotłowni rzadko sie zagląda. Zaznacze ze piec jest uruchamiany przez sterownik temperaturowy on/off, nie car v2. Czyli prosty jak budowa cepa. czujniki temp na zasilaniu i powrocie raczej nie wchodza w rachube . Bo mozna wyłaczyc piec, że nie beda aktywne żadne czujniki np antyzamarzaniowy . Wszystko jest dezaktywowane .....i pompa nadal kreci. Po swietach ma przyjsc fachowiec ale boje sie ze jest to wina płyty głownej . Piec z 2018r.
Jeśli w trybie lato jest tak samo - to raczej jakieś uszkodzenie; jeśli dzieje się to w trybie "zima" to trzeba przestawić jeden parametr w ustawieniach.
Instrukcja i strona 34: https://www.immergas.pl/wp-content/uploads/2022/10/Victrix-Tera-24-Plus-35-Plus-1_1040296_004_01.pdf
Programowanie płyty elektronicznej, parametr P4 - działanie pompy obiegowej: Pompa może funkcjonować na dwa sposoby. 0 Przerywany: w trybie „Zima” pompa obiegowa pracuje tylko w momencie odebrania sygnału pracy od sterownika CARV2 lub termostatu pokojowego. 1 Ciągły: w trybie „Zima” pompa obiegowa pracuje ciągle, niezależnie od sygnału żądania pracy.
Tryb lato tak samo mimo ze jest tzw bypasse . Piec słuzy tylko do ogrzewania , nie ma CWU. Z ustawień mam juz prawie doktorat , wszystko jest prawidłowo ustawione . Nawet czujniki temp zamienione . Było podejrzenie ze czujnik na powrocie przekłamuje (za wysoka temp) i stara sie wystudzic. Ale tez sa ok. Delta temperatur tez jest ok. Dla ciekawosci podam , sa jeszcze funkcje informacyjne. i tak  gdy piec jest na tzw czuwaniu,  czeka na sygnał od sterownika parametr, d 1.2 pokazuje ze pompa nie pracuje . I patrzymy po kolei na parametr d 1.4 tj "Wyświetla natężenie przepływu pompy obiegowej (l/h / 100)" ...... i pokazuje cyfre 10. Czyli z jednej strony pompa nie działa a ma jednoczesnie jakis przepływ . Niezalenie od wszystkiego, przytrzymując przycisk zasilania na dłuzej niz 8 sec , wyłaczamy piec z zdezaktywowanymi funkcjami bezpieczenstwa (przeciwzamarzanie etc) to pompa dalej pracuje . Juz wczesniej o tym wspominałem . Nie ma prawa tak byc . Na razie po rozmowie telefonicznej z fachowcem od Immergas`a , stwierdził ze juz zamontował ponad  4tys tego typu pieców , i nigdy takiego przypadku nie miał . Po swietach ma podjechac .
Pompą pewnie steruje komp, i możliwe że coś się uwaliło na wspomnianej płycie, stąd brak sygnału wyłączęnia. Jest do niej łatwe dojście? Oglądałeś wszystkie styki, zimne luty z grubsza , może jakiś ślad wycieku?
Edytowane przez irishpiter
latarka czolowa ,lupa etc. Wszystko ok , każdy kabelek , styki posprawdzane .
No to poświęciłeś już sporo czasu, chyba więcej nie ogarniesz nie znajac dokładnie specyfikacji pieca i bez pomocy diagnostycznych.
Ciekaw jestem jak serwisant to ugryzie. Czy może popatrzy i wrzuci ci nowa plyte...
miał być serwisant po świętach, i czekam . Gdyby płyta była walnięta to kupuje nowy piec. Powód jest taki ze wymiennik już jest nieźle skorodowany ( 7 letni piec) . I tak przeliczyłem to nie warto ładować kasy .
Dobrze wiedzieć jak wygląda serwis Immergas...
Myślę o zakupie nowego pieca, stary działa ale to jeszcze otwarta komora i jest dwubiegowy więc komfort cwu jest żaden a co gorsza to chyba nie da się do niego zamontować zasobnika.
Pytanie też czy w dzisiejszych czasach kiedy oszołomy z UE decydują co jest zielone a co nie , warto inwestować w piec gazowy.
Ja tam ze swojego Victrixa x24 jestem zadowolony, a serwis zapewne jak wszędzie - najlepiej znać się samemu, bo serwisant to umie tylko wyczyścić środek, zmienił sondę i płytę główną ;]
Co znaczy "dubiegowy"?
Jak nie masz fotowoltaiki to co innego możesz zamontować?  pellet, czy "ekogroszek"?  :facepalm:
Edytowane przez open
Czyli naprawiony? Koszt chyba spory?
Dwufunkcyjny, u mnie jako alternatywa tylko pompa ciepła:(
Nie, nie, to nie u mnie była awaria, mój ma się dobrze. Pisałem co "umieją" robić serwisanci tylko jakaś literówka tam wyszła :oki:
Pompa ciepła bez paneli to finansowo słaba alternatywa, zresztą z panelami bez magazynu również...
U mnie ten sam serwisant jeździ do różnych firm.  ;]
Generalnie działa to na zasadzie żebrania żeby ktoś się zlitował i jednak przyjechał.
Ale ten co mi się trafił zgasił moje marudzenie na Aristona pokazując mi kilka części (np. wymiennik główny - do mojego kotła 3 tys., do chyba Vailanta 3.3 tys.  Ten sam producent, ten sam wygląd zewn., prawdopodobnie nieznacznie zmieniony rozstaw śrubek; posiadacz Aristona albo kombinuje coś sam, albo kupuje nowy kocioł, posiadacz tego drugiego wymienia wymiennik i cieszy się, że producent dba o części zamienne i ma dość rozsądne ceny ;] :facepalm: ).
W każdym razie ja swojego sam naprawiłem (wymiana kilku elementów w sekcji "wysokonapięciowej" i kondensatorów w pompie).
Z pompą to już w ogóle hit. Nowa 1400, kondensatory 2x 1.5 pln). Działa to wszystko już jakieś 4 lata, ale zaczyna mi znów nawalać naczynie wzbiorcze... sam kocioł ma 13-14 lat i raczej w tym roku go wymienię.
