Pokrętło od dmuchawy dziwne zachowanie
Pytanie odnośnie pokrętła od dmuchawy. W niedzielę zauważyłem,że dziwnie się przekręca(delikatny opór) z 1 na 2 i odwrotnie na 3 i 4 spoko się kręci jak się nagrzeje w środku to pokrętło działa ok. szczególnie przy grzaniu na nogi.Pokrętło sie sypie czy co?Ktoś tak miał z kolegów?
Też mam tak czasem przy niskich temperaturach ... TTTM
potwierdzam ale tez mi sie to nie podoba i wrazenie jest ze zaraz cos sie zj..bie grinser006.gif
Ja tez tak mialem, nieprawda, ze ten typ tak ma, trzeba wyjac nasmarowac i pracuje normalnie:)
podaj jakieś szczegóły , demontaż , smarowanie itp.
Trzeba rozebrac konsole srodkowa, opis jest na stronie, a potem wyjac pokretlo nawiewu, trzeba podwazyc srubkretem, tylko nalezy ywazac, bo tam w srodku jest taka kulka na sprezynce, zeby jej nie zgubic, nasmarowac te kulke, bo ona wlasnie sie zacina, chodzi po takich zabkach, calosc skladamy i cieszymy sie plynnym przesuwaniem, w zakresie od 1-4 smile.gif
Jak to rozebrać tam nie widać nic co by można odkręcić!Pojęcia nie mam spineyes.gif
> mam
Prosze: klik
