prąd ładowania
Witam, W mojej pandzie ładowanie wynosi 13,7 przy włączonych światłach, radiu, i dmuchawie na 2biegu, silnik pracuje na wolnych obrotach, w zw z tym mam pytanko? czy to nie za mało, podobno prąd ładowania ma wynosić od 13,8 do 14,2 V
A bez obciążenia ile wynosi ?
nie wiem, natomiast elektryk powiedział abym sobie d...y tym nie zawracał bo po co iść w koszty.
> Pozdrawiam
przede wszystkim zacznijmy od tego że sprawdzasz nie prąd a napięcie, bo je podaje sie w woltach a prąd podaje sie w amperach, a różnica między nimi jest jak między panda a mercedesem S-klasy pad.gif
Po drugie sprawdź napięcie na zaciskach akumulatora bez obciążenia, bo to wtedy napięcie powinno wynosić 13.8-14.2. Przy obciążeniu zawsze spadnie.
Z reszta skoro na takim obciążeniu masz 13.7 to słuchaj mechanika.
SERDECZNE DZIĘKI. POZDRAWIAM
