wysokie obroty - silniczek krokowy??
Mam nastepujący problem. Po porannym zapaleniu mam kłopoty z wysokimi obrotami. Kiedy silnik jest juz rozgrzany obroty nadal pozostają wysokie. DOpiero zgaszenie silnika i ponowne zapalenie powoduje ze obroty staja sie prawidlowe. Wymienilem sliniczek krokowy niestety niec nie pomoglo.
To samo dzije si ena lpg i ben.
Co może jeszcze być przyczyną??
pozdrawiam
Wyczysc dobrze miejsce gdzie grzybek od krokowca wchodzi w przepustnice. Patyczki do uszu i jakiś srodek czyszczacy służą znakomicie smile.gif
> znakomicie
Jest to samo
> Hmm tak sie składa że już czyściłem
> Jest to samo
z doświadczenia wiem, że powodem jest lewe powietrze...
dokładniej musisz wymienić uszczelkę pod przepustnicą...
tylko uważaj, żebyś nie miał takich przygód jak ja...
powodzenia
> Witam
> pozdrawiam
Obstawiam czujnik polozenia przepustnicy.Check sie nie swieci? Zreszta , jesli wymieniles krokowca, to obok "lewego powietrza" ( w co powatpiewam ) sprawdzilbym czujnik j/w. Mialem objawy identyczne . Dopiero po wymianie czujnika problem zniknal . Czujnik kupisz na allegro. Np. tu : http://moto.allegro.pl/item488261156_czujnik_polozenia_przepustnicy_opel_astra_vectra.html
