Oświetlenie
Mam problem ze światłami mijania, czyli z tak zwanymi do jazdy, a mianowicie, jak kupiłem mojego unusia to wszystko było ok, jednak spaliła mi się przednia prawa żarówka, wymieniłem ją i z tyłu też musiałem wymienić, bo też się spaliła. Do tego na złość spalił mi się bezpiecznik, więc i jego też wymieniłem, a teraz mam problem tego typu, że tył świeci prawidłowo, a przód mi świecą tylko postojowe (obojętne jakie położenie włącznika świateł), a jak włączę długie to mi się dopiero włączają światła mijania. Więc w sumie dochodzi do tego że nie mam długich. Bezpieczniki są ok, bo je wymieniałem, wszystkie od świateł na nowe, mimo tego że tylko jeden był spalony.
Ma ktoś jakiś pomysł jak rozwiązać ten problem, żeby wszystko świeciło tak jak powinno? niewiem.gif
na twoim miejscu sprawdziłbym żarówkę czy jedno włókno nie jest spalone, później kable w kostce - czy jest dobre połączenie lub czy nie są pozamieniane. Jeśli to nie pomoże to będziemy kombinować dalej. smile.gif
no ok, dzisiaj to posprawdzam i dam znać co jest dalej grane
Sprawdziłem i niestety kaszana, kabla są ok, żarówki dobre, tak myślę czy czasem coś z przekaźnikiem nie jest, tylko muszę znaleźć który odpowiada za światła...
W Uno szwagra rozleciał się włącznik świateł, rozsypały się styki i coś tam się połamało. Efekt był podobny tylko postojowe i długie. Kupił na szrocie i wszystko wróciło do normy.
> długie. Kupił na szrocie i wszystko wróciło do normy. w najbliższym tygodniu wybiorę się do elektryka niech zbada mój pojazd...
