Jakiej firmy rozpieraki i linka recznego?
Siema,
w zaniedlugim czasie bede robil u siebie reczny, bo cholernie ciezko go zaciagnac, a takze bardzo kiepsko trzyma. Bebny i szczeki raczej w porzadku, bo na lewa idzie jak zloto grinser006.gif Pytanko mam takowe: jakiej firmy kupic rozpieraki i linke rekawa? Tylko oryginaly? Linka nie problem, mozna dorwac za 4 dychy niecale oryginal z allegro, ale rozpieraki w Carserwisie kosztuja juz 84pln! Pytanie numer dwa: czytalem w tematach o recznym, ze smarujecie profilaktycznie rozpieraki miedzia. Ktora czesc dokladnie, ten sworzen? Ktos tez pisal, o robieniu luznego sworznia, o co dokladnie kaman? Zalezy mi, zeby reczny dzialal jak zloto grinser006.gif
Dzieki za pomoc.
> Siema,
> raczej w porzadku, bo na lewa idzie jak zloto Pytanko mam
> jak zloto
> Dzieki za pomoc.
tylko oryginał
> Siema,
> jak zloto
> Dzieki za pomoc.
Kupilismy do Slawka chyba coffle linki i powiem Ci ze od lata daja rade i nic sie nie dzieje, podstawa to dobrze je nasmarowac przed montazem smile.gif
rozpieraki wyczyścić i przesmarować i linkę tylko oryginalną i nie daj się namówić na nic innego
> Siema,
> jak zloto
> Dzieki za pomoc.
linka ręcznego oryginał różni się od zamiennika, sztywnością, grubością pancerza i jest solidniej wykonana. Różnica w cenie nie jest duża. Więc kup oryginał ricambi originali fiat
Co do rozpieraków to mogą być ART MOTOR jest to taki sam rozpierak jak w ASO Fiata, a cena kolosalna, jak zauważyłeś. grinser006.gif
Ja smarowałem smarem miedzianym właśnie ten trzpień, łącznie tych 2 elementów rozpieraka i naprawdę znikł problem z ręcznym.
Chcesz mieć spokój z rozpierakami, to musisz nowe przerobić rozpieraki tak jak jest w maluchu smile.gif (wiec albo masz lezeć stare części z malucha albo kupujesz rozpieraki nowe z malucha i przerabiasz na starych swoich rozpierakach:)
Co do linki, oryginalna najlepszy, ale jak kupiles juz linke zwykła to musisz ja nasamrowac na gorąco mieszaniną oleju z smarem wtedy chodzi jak lala smile.gif
> Siema,
> jak zloto
> Dzieki za pomoc.
potejtos oszczedź sobie sporo kasy.
Wyciagnij linke i rozpieraki i nasmaruj linke niech lekko pracuje.
Rozpieraki wyciagasz i dospawujesz nakretke i naspawujesz w rozpieraku ten dołek i na wyciagnietej lince masz hamulce żyleta!! mam tak i linka stara i mam jeszcze bardzo dużo regulacji
Dzieki wszystkim, jak mowilem linke planuje wziac oryginalna, bo nie jest bardzo droga. Gorzej z tymi rozpierakami.
Czuczu bardzo fajny patent, wyjasnij tylko, czy ten "widelec", ktorym rozpierak opiera sie o szczeke, mam zaspawac jak rozumiem, tylko ile miejsca zostawic, bo bedzie sie zsuwal ze szczeki. Czy moze ramiona widelca przedluzyc?
Stary linka bez sensu ta jest juz wyciagnieta i wiecej sie nie wyciagnie a nowa po krótki mczasie to smao dlatego lepiej profi nasmarowac to co masz ja npo mam jeszcz epełną regulacje.
ja mam rozpierak napawany 2,5 mm okolo i wierz mi ze moglem jeszcze z milimetr.
Nakretka spisuje sie idealnie calosc porzadnie przetopiona wytrzyma bardzo duzo nawet wiecej niz seria bo predzej szczeli nit jak spaw.
i koszt zero złotych
Tylko ja nie wiem, czy u mnie linka nie stanela w pancerzu, mimo ze wyglada na dosc swieza, podobnie jak rozpieraki, jednak mimo wszystko nie dziala jak nalezy.
Wlej jej oleju i rozruszaj.
Zobaczysz ze jak wszystko nasmarujesz to zadziała.
Proponuje tez przedłuzke wajchy recznego:
wajcha z astry 1 podszlifowana i dospawana do oryginalnej + jedno wzmocnienie ekstra a w seryjnej otworek i nit coby zrobic blokade recznego i nie mamy zapadki i przechodzi kazde bk
Czyli jak rozumiem poprostu zmniejszyles wglebienie w tym widelcu w rozpieraku, a nie zsuwa Ci sie rozpierak ze szczeki? EDIT: Juz doczytalem na rallymanii smile.gif
Ogarne temat rozpierakow. Dzieki za info!
> Dobry patent
Nie ma problemow a testowalismy intensywnie
