Problem z odpaleniem ciepłego silnika 899
Witam.
Tak jak w temacie.Mam problem z odpaleniem ciepłego silnika 60-80 stopni.Jak jest zimny to odpala bez problemu a jak złapie temperatur to ledwo kręci.Tak jakby rozrusznik nie miał siły a jak załapie to wkręca się normalnie.
Czy to może mieć coś wspólnego z hydraulicznymi popychaczami?
A może zaciera mi się silnik?
A może masz rozrusznik zepsuty, takie objawy czasem są jak jest luz na tulejkach w rozruszniku, i po prostu klinuje się po nagrzaniu wirnik o stojan:).
> Witam.
Silnik seria czy podkręcona kompresja??
I jaki rozrusznik maluchowy czy seicento bo maluychowy ma czasami problemy
Silnik ma tylko odchudzone koło zamachowe a rozrusznik jest od 899.
  • 3 miesiące później...
Może trochę późno ale lepiej niż wcale.
Wiem już o co chodzi z tym odpalaniem.
Przyczyną był rozrusznik.A i mała poprawka rozrusznik jest od fiata 127.Był trochę przypalony i jak się nagrzał to tracił moc .Tak jak pisałeś CZUCZU .Oddałem do regeneracji i spokój.
