Astra H 1.7 CDTI silnik zgasł i nie odpala
Zrobiłem 820km od zatankowania do pełna i wskaźnik wskazuje prawie 1/8 .Po powrocie do domu zgasiłem auto a po jakimś czasie chciałem wjechać do garażu i nie mogę odpalić , dwa razy złapał ale na kilka sekund .Wydaje mi się że to brak paliwa ale proszę o sugestie. Nie zapala się żadna kontrolka sygnalizująca awarie. Czy możliwe jest żeby filtr paliwa tak nagle się zapchał? Dolałem 5 litrów paliwa ale nadal nic , czy trzeba odpowietrzyć układ czy powinien odpowietrzyć się sam? Teraz ładuję akumulator bo padł. confused.gif
wyglada na to ze paliwa brak i prawdopodobnie sie zapowietrzyl..
nie wiem jak jest w tym konkretnym silniku ale diesle maja uklady do odpowietrzania jakies pompki lub podobne bo rozrusznikiem nie odpowietrzysz tak jak benzyne.. chyba ze w nowszych silnikach jest jakas automatyka ale w tej dziedzinie niestety duzo nie pomoge,,
> pomoge,,
Okazało się że zabrakło paliwa , zalałem filtr i po dłuższym kręceniu odpalił .Było to pierwsze moje tankowanie do pełna, chciałem sprawdzić spalanie bo niemam komputera. Wyszło 6,25 to chyba dużo.Co prawda robiłem krótkie trasy do 10 km, ale też rzadko przekraczałem 100. Druga sprawa to niedokładność wskaźnika paliwa, wskazówka była na 1/8. Czy w tym modelu jest sygnalizacja rezerwy i jak to wygląda?
przy rezerwie dystrybutor na wskażniku paliwa zmienia kolor,tylko trzeba sie przyzwyczaić bo z zółtego zmienia sie na jakiś różowawy i mozna przeoczyć se 20.GIF,a po drugie na takich krótkich odcinkach to diesel dopiero sie rozgrzewa to spalanie i tak wyszło nieżle
> różowawy i mozna przeoczyć se ,a po drugie na takich krótkich
> wyszło nieżle
Moim zdaniem to i tak za dużo ale najgorsze jest działanie wskaźnika poziomu paliwa, silnik zgasł gdy wskazówka weszła na te krótkie kreseczki .
> kreseczki .
Weź poprawkę na rozszerzalność cieczy.
Bo przecież do baku powraca ciepła ropa - a ciepłe zajmuje większą objętość. A wzrost temperatury zwiększa ciśnienie w baku. Po ostygnięciu paliwa w baku objętość ON się zmniejszyła.
W jakim stopniu te dwa czynniki (wyższa temperatura i wyższe ciśnienie) wpływają na wskazania paliwomierza niewiem.gif .
Wpływ pewnie znikomy (przy takiej objętości , ciśnieniu i temperaturze) - ale kto wie jak to jest naprawdę ???
Akurat w tym dieslu jest elektryczna pompa w baku.
Spalanie wyszło Tobie ok. Mi, jak jedziłem codziennie do pracy ok. 6 km dziennie, to spalił 7,65 icon_eek.gif
