Obrotomierz
Jak wygląda sprawa montażu zegara obrotów silnika? Jest to wykonalne jako dodatkowy zegar? Nie chodzi mi o przekładanie całych zegarów z Sieny czy też Poloneza.
> Witam
Klikens
a jak ci sie bedzie chcialo pobawic w rzezbe, to i takie cos wymodzisz zlosnik.gif
> Klikens
> wymodzisz
Dzieki za pomoc. Mam 1.1 z 93, powinno byc tak samo.
A masz jakiegos linka do przerobki z fotki?
> Witam
albo osobny do obrotów który można w zegary wstawić lub gdzieś do deski przykręcić, ciągniesz wtedy + i - i sygnal do obrotmierza
> To mi sie podoba
hmm, niestety fotek zadnych nie posiadam, postaram sie za to do poniedzialku rozebrac jeszcze raz te zegary bo cos mi podswietlenie czasami 'nie smiga', wtedy zrobie pare zdjec i wrzuce ok ?
moze Prot posiada zdjecia ze swoich przerobek i byl by w stanie sie nimi z nami podzielic w szybszym czasie smile.gif
i pomimo wygladu 'hardcoreowej rzezby' zrobienie takich zegarow majac wszystko przygotowane zajmuje ~2h uzbroj_zlo.gif
> wrzuce ok ?
No prosze. To moze prosciej jak sie z toba dogadam i mi zrobisz takie cudo w jednej obudowie smile.gif
Efekt Twojej pracy jest doskonaly. Nie wiedzialem po pierwszym Twoim poscie ze to Twoje zegary smile.gif
# Jeżeli mamy wszystkie 3 przewody, czyli +12V, masę i sygnał z cewki, podłączamy je do naszej kostki.....
Po co to?
> Nie bardzo rozumiem ten pkt z linka
> Po co to?
ja podlaczylem + i - dokladnie tak jak jeden jerro wrzucil tutaj zdjecie cfaniak.gif
nie posiadalem natomiast kabla do cewki wiec musialem go sam pociagnac (mam 45S, ale ponoc te kable to w caly swiat byly montowane)
edit:
aha, a rozbierac je tez bede, bo mam nowy pomysl z 'materialem' do tarcz, zamiezam uzyc bialej okleiny (czy tam folii) samoprzylepnej, powinno to lepiej znosic mokre dni jak papier fotograficzny
Elegancko. Bo powiem ze bez obrotosciomierza jakos nie moge sie przyzwyczaic frown.gif
A te Twoje z fotki to z innego auta czy oryginalne przerabiane? Moglbys wrzucic gdzies opis + fotki smile.gif
> przyzwyczaic
te powyzej to jak juz napisalem jerro wrzucil gdy zapytalem tu gdzie mogl bym podlaczyc obrotek w instalacji zegarow
a te biale co to je wkleilem wyzej to sam wymodzilem, tez mi jakos tak obrotka brakowalo zlosnik.gif
najwczesniej zdjecia wnetrznosci wrzuce w poniedzialek, bo niestety piatek, sobota i niedziela mam zajecia 8am-8pm i jakos musze na uczelnie dojechac frown.gif
a próbował ktoś montować obrotek z zegarami turbo do CLIPa bo za cholere nie wiem gdzie mam wpiąc te przewody niewiem.gif
a jak zrobiłeś te białe tarcze,skąd miałeś skany?
napisalem artykul na UKP i teraz czekam na autoryzacje go przez szacownych administratorow, jak dobrze pojdzie to wszyscy ktorzy chca takie zegary beda je mogli sobie sciagnac ze strony ukp smile.gif
> skany zrobilem skanerem, a na bialo w photoshopie
A jak jest ze wstawieniem zegarów oryginalnych z wersji 1.4 które mają już obrotościomierz? Duzo kombinajci żeby to chodziło?
> To dobra wiadomość. Zapodaj tu pózniej linka
najprawdopodobniej tylko ciagniecie kabla do cewki, zdarzaly sie tez modele z tego co wiem, z juz gotowa instalacja
Kolego Echuu , napisz jaki koszt materiału niezbędnego do przeróbki oraz z jakiego autka użyłeś podzespoły itp smile.gif
obrotek z poldka caro ~15zl z szrotu
30cm ciekiego kabelka
lutownica / cyna z kalafonia
wiertarka
srubokret
kombinerki
kartka papieru foto ~1.50zl
laczny koszt ponizej 20zl mi wyszedl, czas wykonania ~2h
w nowej wersji postaram sie je wydrukowac na bialej matowej folii samoprzylepnej, powinno wtedy lepiej znosic pare wodna
> wiertarka
> srubokret
> kombinerki
Powiedz mi że wskazówki od temperatury i paliwa są od starej dechy? Zmieściły się w 1 zegar? Dlaczego fabryka olała takie zegary skoro koszt to pryszcz frown.gif
> wow
jak sie to przeliczy przez pare milionow samochodow to koszty jednak rosna, dla tego pewnie brakuje w uno ocynku spineyes.gif
I jak tam, ruszyło coś w temacie?
nie rozbieralem calkowicie, wiec tylko ponizsze foteczki zapodaje co do moich rozwiazan, jak widac dosc prosta konstrukcja zlosnik.gif
oczywiscie nie wyglada to nazbyt profesjonalnie od tylu, ale wazne ze dziala a i staralem sie jak moglem wink.gif
