DZIWNE ZACHOWANIE PANDY
Witam, mam problem z elektryką w Pandzie, otóż.. od czasu do czasu jak zapalam Pandę to rozrusznik kręci natomiast gasnie deska rozdzielcza/robi się ciemna/ po chwili samochód zapala. Co to moze byc?
> moze byc?
sprawdź klemy na akumulatorze.
KLEMY SIĘ TRZYMAJĄ DOBRZE, NATOMIAST ZAUWAŻYŁEM ŻE JAK WŁĄCZE ZAPŁON I PO CHWILI NACISNĘ NA HAMULEC TO WTEDY GAŚNIE DESKA... TAK SOBIE MYŚLĘ JAKIEŚ ZWARCIE CHYBA MUSI BYĆ???????????
> moze byc?
U mnie wszystko przygasało, czujnik temperatury wchodził na czerwone pole + paliła się kontrolka przegrzania silnika. Akumulator pod prostownik i spokój.
akumulator jest nowy /3dni/ natomiast elektryk powiedział że prawdobodobnie wypalił się kabelek w kostce w stacyje czy coś takiego i robi to teraz- obada się czy to pomoże.
sprawdź sobie wtyk body kompa czy nie opalony oraz kabel masowy akumulatora bo często niedomaga- jest zbyt sztywny!
  • 3 tygodnie później...
> witam mam ten sam problem przy odpalaniu sprawdzilem wszystko co podpowiadacie ale nic nie
pomaga tak mysle czy to nie jakis przekaznik lub stacyjka
Sprawdź sobie stacyjkę ja wymieniłem w ASO i problem ustał. Koszt całej stacyjki to 135zł. + robota ale warto.
dzieki bardzo kolego juz znalazlem przyczyne kostka stacyjki ma jakies zwarcie na tych bolcach na alegro znalazlem nowa 70 zł a cala stacyjka cała 100 zł narazie wd40 i zobaczymy czy bedzie ok
  • 1 rok później...
Odgrzewam temat.
Czy jesli chodzi o awarie stacyjki w zwiazku z podobnymi objawami, to chodzi wlasnie o kostke stacyjki, ktora jest wymienna i jest to jedyna czesc elektryczna w stacyjce. Czy chodzi o inny element stacyjki i w zwiazku z tym trzeba wymieniac cala?
