nierówne obroty
witam!
jakiś czas temu pisałem tu na forum o problemie z moim fiacikiem, a mianowicie, że gaśnie przy hamowaniu, nierówno pracuje i muszę go trzymać na ssaniu prawie cały czas. tak jeździłem do dzisiaj, a że mam ferie postanowiłem pojechac do jakiegoś szpeca od totych spraw. ten wźiął i zajrzał pod maske, coś tam dokręcił, przekręcił (nie wiem co, bo siedziałem w autku) i uniak chodzi jak szwajcarski zegarek!!!uff....... jeden problem z głowy. na 15.00 jestem jeszcze umówiony na spawanie tłumika, a na wiosnę zostanie mi "tylko" blacharką sick.gif
> witam!
U mnie było podobnie. w podcisnieniowym przyspieszaczu zaplonu byla dziurka i przez to tak chodzil. wyminilem i wszystko wrocilo do normy zlosnik.gif
no i tłumik zaspawany. mozna drive.gif dalej. ale majster powiedział, że najdalej na wiosnę bedzie go trzeba wymienić, bo rura juz cieniutka jak papier do d... sciana.gif.
przy okazji posiedziałem trochę w garażu i zmieniłem sobie podświetlenie zegarów. wywaliłem ten zielony pasek i wstawiłem zamiast niego taki sam pasek ale w kolorze czerwonym wycięty z teczki na dokumenty. efekt jest całkiem niezły, światełko jest fajnie rozproszone a i kolorek też mi się podoba. ok.gif
przy okazji pomyślałem, co by zmienić i podświetlenie zegarka. metodę zastosowałem taka samą, i muszę powiedzieć, że tutaj efekt końcowy przerósł moje najśmielsze oczekiwania. według mnie nie ma co się bawić w jakieś tam diody i tym podobne bajery. mniej pracy i może to zrobić każdy, nawet jeżeli nie ma zielonego pojęcia o elektronice.
niestety nie mam aparatu więc fotosów nie będzie, może kiedyś pożycze od kogoś to wrzuce tutaj, żeby pokazać jak wyszło
> no i tłumik zaspawany. mozna dalej. ale majster powiedział, że
> cieniutka jak papier do d... .
> pozdrawiam!!!
