E46 compact silnik koślawo chodzi gaśnie
Witam pacjent jak w temacie dodam że 2002r 318ti czyli 2.0 benzynka silnik m52, wczoraj jadąc zaczął strasznie brzydko chodzić pomyślałem że to świece bo niby należy wymieniać co 45kkm dzisiaj wymieniłem ale nic nie pomogło dalej to samo tzn trzęsie całym autem, ledwo trzyma obroty jak się doda gazu to spadają na 500 i podnosi do 700 na wyższych obrotach trochę lepiej ale też brakuje mu mocy, po wymianie świec po kolei odłączałem cewki za każdym razem jeszcze trochę gorzej chodził ale bez każdej tak samo, dodam że na wolnych potrafi zgasnąć co to może być?? nie wywaliło check engine icon_eek.gif
na zimnym/cieplym/caly czas?
ciągle to samo, odłączyłem aku na pół godziny nie pomogło
pierwsze co mi przychodzi na mysl, to przeplywka
sprawdz jeszcze szczelnosc dolotu
inne rzeczy, ktore gdzies tam przemknely przez leb to: kable zaplonowe, krokowiec, wtryskiwacze, ale nie chce mi sie analizowac czy to moze byc powodem w twoim przypadku, bo po prostu mam delirke poimprezowa wink.gif
spoko, przewody odpadają bo ich nie ma, będzie trzeba podjechać gdzieś na podpięcie pod kompa
przepływkę sam sprawź. Na chodzącym silniku odepnij. Jak się zawacha, to znak że przepływka żyje.
sprawdzona wyraźnie zareagował na odłączenie, witki odpadają miało być mało awaryjne auto mad.gif
lewe powietrze. Obejrzyj dokładnie i pomacaj przewody doprowadzające powietrze.
Pozdro
Bartek
Nareperowany zeby.GIF sierota jestem jednak cewka była padnięta, zamiast odłączać na pracującym silniku po kolei cewki to ja za każdym razem gasiłem i zapalałem a jak dzisiaj sprawdziłem na pracującym to na jeden było bez zmian, nowa cewka boscha 120zł i śmiga pięknie smile.gif
> Nareperowany sierota jestem jednak cewka była padnięta, zamiast
> śmiga pięknie
ue, to tak się robi ? na chodzie odłączasz cewkę? I co się dzieje?
jeszcze gorzej zaczyna pracować prawie gaśnie bo już tylko na dwóch cylindrach pracuje, a w momencie odłączenia popsutej cewki bez zmian
wiedzialem, ze co popitole. caly czas myslalem, ze to chodzi o M43B18 a nie 2.0. zreszta krokowiec to tez byc nie mogl skoro problem w calym zakresie obrotow wystepowal. ale fajnie, ze podolales smile.gif
