Czujnik temperatury - dziwne wstazanie
Od roku mam dziwna sytuacje ze wstazaniem temperatury zawnętrznej tą która wyświtla TID. U mnie na wyświetlaczu jest zawsze w ok 30~40'C nieważne jaka jest tempeatura na zawnątrz. Zaobserwowałem też że gdy uzyje spryskiwacza tylniej szyby to temperatura na TID spada. Czy to jest wina czujnika? Czy może jakieś zwarcie w instalacji? Jeśli to zwarcie to gdzie to może być i czy przewody od spryskiwacza przechodzą gdzieś w okolicach przewodów od Tid ?Miał ktoś podobną sytuacje?
piszesz ze od roku masz taka sytuacje i do dzis nie sprawdziłes jeszcze czujnika... sciana.gif
Do tej pory nie zwracałem na to aż takiej uwagi cool.gif Aż dzis stwierdziłem że trzeba coś z tym zrobić grinser006.gif
A jak sprawdzić że to wina czujnika , jest jakis sposób bez kupowania drugiego?
> Do tej pory nie zwracałem na to aż takiej uwagi Aż dzis stwierdziłem
> drugiego?
Na szrocie wydłubiesz czujnik za grosze. W sumie u wszystkich osobowych opli są te same czujniki, nawet u najnowszej astry.
Pozdr!
> drugiego?
nowy czujnik w sklepie kosztuje 15zł - nie zbankrutujesz 270751858-jezyk.gif
