brake transaxle shift interlock system
co to jest takiego B T S I S w chevi kalos 1,4 automat i do czego to jest. oraz funkcja HOLD w konsoli środkowej.
Moglby sie kolega najpierw przywitac.
Funkcja hold pozwala zmniejszyc poslig kol napedzanych poprzez uniemozliweinie zmiany na nizszy bieg. (dot tylko wersi z automatem).
W skrocie po wcisnieciu przycisku hold uniemozliwiamy zmiane biegu.
Jestes pewien, ze dobrze wpisales? B T S I S
a no zapomniało się o dobrym wychowaniu i dzieńdobry.
tak zgadza się bo takowego automata nabyłem, ale nie wiem do czego ma służyć otwór na kluczyk w konsoli środkowej, "lewarku od biegów, przy pozyjci "P" P
ten otwór to jest swego rodzaju blokada skrzyni biegów, nie pamietam jak to działąło ale jak sie włożyło kluczyk i przesunelo na jakis bieg to sie blokowalo skrzynie
U mnie jest taka blokada w skrzyni manualnej , wrzucam wsteczny i mogę unieruchomić lewarek zmiany biegów .
IMHO ma cos wspolnego z wlasnie HOLD'em. Mozna go przekrecic w kazdej pozycji skrzyni? Czy tylko jak jest na P? Jak jest na P i sie blokuje to bedzie blokada skrzyni biegow (tradycyjna). Jezeli po przekreceniu bedzie mozna nia rusza to bedzie to dotyczylo systemu HOLD.
Instrukcje mam w innym miescie, wiec teraz nie sprawdze IMHO tam powinno byc wszystko napisane.
IMHO do tego sluzy przycisk hold. Chyba, ze to jest w awryjnych sytuacjach.
ok ja wiem ze przyciskiem HOLD blokuje sie dany bieg i dalej jedzie sie np po śniegu na 3,ale w tym przypadku chdzi o najzwyklejsze zablokowanie lewarka od biegów-wydaje mi sie ze po przesunieciu lewarka w pozycje P i przekreceniu kluczykiem(tym od stacyjki)w tym otworze blokujemy lewarek. Bawiłem sie tym kiedys jak sprzedałem jednego aveo w automacie ale juz nie pamietam o co dokładnie chodziło.
> dokładnie chodziło.
W takim razie jezeli to sie blokuje kluczykiem od stacyjki to jakas dziwna ta blokada. Czy da sie zablokowac w innym polozeniu niz w P?
no właśnie tego nie pamiętam czy tylko w takim położeniu czy w innym, muszę zerknąć w instrukcję
  • 3 tygodnie później...
> P?
> > P?
