wielorowkowy pasek altelnatora ...
Tak żeby nie piszczał hehe.gif i nie zlatał. Tak aby można było lekko go wygiąć znaczy przekręcić ręką pozdro
Żeby ugięcie wyniosło ok 1 cm.
przy jakim nacisku, ugina się o tyle przy nacisku ok 7-10kg
> I nie za mocno bo lozysko w alternatorze poleci.
no właśnie, najpierw piszczał to go dokręciłem mocniej tylko zastanawiam się czy nie za mocno
> Tak żeby nie piszczał i nie zlatał. Tak aby można było lekko go
można przekręcić ręką o 90 stopni, z użyciem siły
Wartość jego ugięcia po obciążeniu siłą10 daN w połowie odległości między osiami obrotu kól pasowych wynosi 1 cm. Regulacje wykonujemy na zimnym silniku.
Tak jak pisali juz wczesniej. Jak zamontujesz pasek, to nacisnij go palcem i powinien sie ugiąć na ok 1 cm.
> Może piszczał, bo zużyty juz był, a nie za luźny.
W tym roku wymieniany
10daN ? miałeś na myśli 10N ?
10 daN tak jest w naprawie i obsłudze.
Natomiast w N to jest regulacja za pomocą przyrządu Fiat i wynosi 350 do 450N pasek używany i 500 do 600N pasek nowy
ok, Twój post natchnął mnie żeby znów poszukać w ksiażce, mimo że wcześniej nie mogłem znaleść
przy 98N ugięcie powinno wynieść 10mm
