Brak cisnienia oleju pomocy
mianowicie poskladalem motor (1,2 8V)krece akumulatorem i dupa
niewiem czy przyczyna moze byc to ze do silnika zPII 04 rok wsadzilem pompe oleju z PI SPI??
dodatkowo mam podstawke pod filtr z UT z ktorej wychodza weze na chlodnice oleju i one sa suche tyle tylko ze nie jestem pewien czy w tej podstawce nie ma termostatu
moze ktos wiec co moglem spieprzyc przy skladaniu i czemu teraz cisnienia nie mam confused.gifsciana.gif
> cisnienia nie mam
Pompe rozbierałeś ?
ale gdzie nie masz ciśnienia? Po czym wnioskujesz, ze go nie ma? Nie gaśnie kontrolka, nie sika olej u góry na zawory czy nie leci z krućców do chłodniczki??
nie gasnie lampka cisnienia, w wezach do chlodni nima oleju i teraz juz wiem ze w podstawce niemam termostatu dlatego olej tam powinien byc odrazu
a moze byc tak ze sucha pompa niema sily zaciagnac oleju??moze by jej wstrzyknac troche oleju. Przy skladaniu filtr oleju tez nie zostal zalany olejem moze to byc przyczyna??
EDIT:
ok juz problem rozwiazany dzieki za pomoc
Rozumiem ze cisnienia nie ma przy odpalonym silniku, tak ?
nie nie bylo go podczas krecenia rozrusznikiem nigdy nie odpalam suchego motoru najpierw nalezy np. odpiac cewki i zakrecic rozrusznikiem zeby wlasnie cisnienie oleju zlapac
umnie byl problem bo uklad jest strasznie dlugi (weze na chlodnice oleju przewod do smarowania turbiny)
Czasem trzeba poprostu wyzszych obrotow niz daje rozrusznik, zeby pojawilo sie cisnienie.
jak potrzeba wyzszych obrotow to silnik mozna zaczac do remontu przygotowywac
> przygotowywac
Zobacz czy u Ciebie po wymianie oleju silnik kręcony rozusznikiem "złapie" cisnienie w układzie. smile.gif
u mnie zlapal a byl totalnie suchy bo swierzo zlozony wymagalo to dluzszej chwili bo uklad jest duzo dluzszy niz seryjnie
> Nie rozsmieszaj mnie bo mam zajady.
to ty jestes smieszny
a jak masz zajady to do lekarza idz a nie na forum z tym
Silnik jest do remontu jak nie pojawia sie cisnienie oleju ale przy odpalonym silniku.To taka mala roznica. ziew.gif
