WSKAŻNIK PALIWA W MAREA
WITAM PROBLEMY Z ODPALANIEM JAK BYŁY TAK SĄ przestałem zbytnio tym się przejmować ale pojawił się następny problem. Zatankowałem paliwko na orlenie i wskaźnik paliwa zaczął wariować raz pokazuje że brak go a innym razem pokazuje coś innego i podczas jazdy też spada i się podwyższa jakis czujnik padł pomocy i gdzie się on znajduje
Czujnik znajduje się w baku razem z pompką.
U mnie dzieje się to samo tez mnie to denerwuje może ktoś to już przerabiał i zna na to jakaś metodę cool.gif
Nie wiem jak w Marei czy Bravo ale w Sienie miałem taki problem i musiałem się nauczyć z tym żyć zeby.GIF bo problem tkwił w czujniku a czujnik był zespolony z pompą czy jakoś tak i trzeba było cały moduł w baku wymienić a to kosztowało coś 700 zł a nie jestem pewien czy w BBM nie jest to dokładnie taki sam badziew! Mogę się mylić!!!
> musiałem się nauczyć z tym żyć bo problem tkwił w czujniku a
> się mylić!!!
> Panowie tak jest czy mnie ktoś oszukał ?
Jest dokładnie tak jak mówisz. Jakby ktoś był zainteresowany to mam gdzieś w garażu cały ten moduł do MW 1,6(rok produkcji 2000) tylko bez silnika pompy, albo z uszkodzonym silnikiem pompy(nie pamiętam bo wymieniłem całość kilka lat temu jak padł silnik), możemy się dogadać do ceny na priv.
Pozdrawiam BAS
W wolnej chwili odpiąć przewody paliwowe, wykręcić popmpę, wyjąć, wyczyścić - mogą być "zaśniedziałe" (w przenośni) styki po których porusza się wskaźnik. Jeżeli budowa jest taka jak w Siena/Punto to spokojnie samemu idzie to w kilkanaście minut zrobić.
