Kolektory do 1.6 16v
Witam, mam pytanko... Czy da radę przełożyć do silnika 182.A4.000 1.6 16V z plastikowym kolektorem, kolektor ssący aluminiowy? A raczej czy dużo jest roboty, bo przełożyć to i tak przełoże zlosnik.gif Najbardziej interesuje mnie mocowanie przepustnicy... hmm.gif
> było...
z tego co tam wyczytałem, wychodzi na to że podejdzie. Ale zastanawiam się czy podejdą wtyczki z nowej do starej przepustnicy. Chodzi mi o to czy we wiązce też trzeba grzebać? palacz.gif
jestem swiezo po wymianie smile.gif (dzieki Patre za wsakzowki ok.gif )
jak bedziesz postepowal taj jak opisane w temacie podanym w linku wyzej wszystko bedzie ok smile.gif
> jestem swiezo po wymianie (dzieki Patre za wsakzowki )
W linku, wciąż nie jest powiedziane co z wtyczakmi do krokowego i czujnika położenia przepustnicy. Nie wiem czy trzeba ciąć wiązkę, czy pasują wtyczki z nowego do starego czy jak... Na pytanie ,,czy dobrze widze że krokowy jest odpięty" Kolega Patre odp:,,to nie ma związku z tematem." CZyli co w końcu. Przepustnica nie pasi, ale czy wtyczki pasują? Proste pytanie niewiem.gif. Prosiłbym aby nie odsyłać mnie już do w/w link-a tylko jeżeli to możliwe odpowiedzieć na pytanie własnymi słowami.
wstawiasz metalowy kolektor wraz z pasujaca do niego przepustnica od metalowego (ta z plastikowego jak pewnie doczytales nie pasuje) i jedyna sprawa jaka musisz zmodyfikowac jest wstawienie czujnika temp powietrza dolotowego z plastikowego do metalowego (wykrecasz ten co jest w plastikowym i wkrecasz go w otwor w ktorym byl ten z metalowego) wszystko inne pasuje bez zmian smile.gif
Gigantyczne dzięki 20.GIF W takim razie biorę się za montaż jak tylko kupię i do akcji wchodzi Nitro food.gif w plastikowy bałem się ,,strzelać". Poza tym ruszam również z projektem Turbo ,,sedici" tak więc i tak i tak przeróbka była obowiązkowa. Nie mogę już się doczekać food.giffood.giffood.gif
