problem z 6speed
witam
moja sytuacja przedstawia sie nastepujaco:
wymienialem dzisiaj aluminiowa obudowe(dupke lub jak sie ona nazywa) i po przejechaniu kilku km wywalilo mi olej, zauwazylem ze jest wew niej komora z osobnym nagwintowanym otworem, niewkrecilem tam nic gdyz w starej obudowie tez tak bylo i wydaje mi sie ze nie bylo to zaslepione...
prosba do posiadaczy 6speed, czy moglby ktos to oblookac???
a moze wiecie dlaczego wyciekl mi olej??/ nie wiem czy calosc ale spora czesc bo cale nadkole, opona wew i czesci zawiasu sa zachlapane.... obroty silnika byly duze ale to nie powinno miec znaczenia jesli skrzynia bylaby szczelna
dzieki za pomoc...
silikon zdazyl wyschanc ? jak dlugo czekales
może zapytajmy czy w ogóle użył silikonu
hmmm ok godzinki.... moze troche malo ale tam gdzie dawalem silikon jest sucho.......
> jest sucho.......
nie ma sie co spieszyc, kilka godzinek min. moze nie nagrzewa sie tak jak miska olejowa ale jednak..... po co robic jedno dwa razy wink.gif
pokaz ska sie lało
> pokaz ska sie lało
ciezko okreslic skad sie lalo bo pol pokrywy bylo mokre, wlasnie z tej stony co jest otwor, prawdobodobnie trzeba go zaslepic, bylbym wdzieczny gdyby jeden z posiadaczy takiej skrzyni zerknal u siebie
pozdr i dzieki za pomoc
> u siebie
chodzi o jakis otwor na zewnatrz obudowy ? zrob fotke o jaki otwor chodzi to sprawdze u siebie waytogo.gif
to sa fotki starej obudowy, w ktorej nie ma otworu, tzn jest zaslepiony ale takjakby przy odlewaniu... w nowej jest, i wydaje mi sie ze jest nagwintowany wewnatrz ale gwint 1.5 ani 1.25 nie pasuja
