Jak sprawdzić termostat?
Pytanie jak w temacie. Bravka 1,4 z klimą. Podejrzewam , że silnik jest niedogrzany i troche więcej pali. Czy jest sposób na sprawdzenie termostatu i czy to on odpowiada za wieksze zuzycie paliwa?
Nowy - ok 190 zl ASO
Póki ciepło to nie jest jeszcze żle ale potem ?
jak jest zimno i w trasie wskazówka temp. nie jest na środku tylko mniej wiecej na 1/4 skali to termostat, zepsuł się w pozycji otwartej, przerabiaqm to już drugi raz... :-(
Podobno jak chlodnica jest ciepła po kilkuminutowej pracy silnika tzn. termostat kaput
> paliwa?
Bylo, bylo, bylooo wiele razy! Szukaj w archiwum!
a poza aso za termostat płaciłem 120zł.
> paliwa?
Faktycznie , nawet bogata literatura.
Dzięki.
